Am trimis la toti cei care au solicitat. Documentatia e in germana, dar are toate detaliile si in fotografii. Sper sa va foloseasca.
Vito 110 webasto? Masini "noi"probleme noi? i
Salutare din nou,se pare ca problema inca nu s-a rezolvat!Asa ca va rog lamuriti-ma va rog cum naiba functioneaza corect?
Deci il deschid(cel cu programator deci fara motor pornit)porneste ventilatorul din habitaclu,ventilatorul de sub masina,pompita de alimentare.Dupa 2 minute furtunul care vine de sub masina se incalzeste dar in masina continua sa vina aer dezmortit nicidecum cald.
La voi cum merge?baga aer cald in stationare?
p.s.dupa ce pornesc motorul intra imediat aer cald!mentionez ca am pus pompa de recirculare buna(folosita dar merge)
Iata-ma ajuns doctor in domeniu!Nu m-am lasat,ca prea ma rodea problema asta si am luat-o de la capat pana i-am venit de hac.Deci concluzia:
-al doilea aparat (cel dinspre motor)este doar suplimentar deci compenseaza sau ajuta la incalzirea foarte rapida a apei.Acesta functioneaza doar la activare din bord concomitent cu ceasul.
-primul aparat este cel de baza,acesta functioneaza si cu motorul pornit dar si separat din ceasul programator.
problema mea era pompa de recirculare(cumparata de la dezmembrari si care a mers doar cand vanzatorul mi-a probat-o)
Originally posted by laurf View PostSalut,
Am achizitionat, acum aprox saptamani, un Vito 114 - benzina din 1998, fara AC. As vrea sa stiu cum pot sa verific daca are incalzire suplimetara.
Ma popate ajuta cineva?
Destul de simplu:
te uiti sub masina aprox.sub scaunul soferului(in zona)si o sa vezi un aparat mai ciudat amplasat acolo din care iese o teava metalica (evacuarea).Ar fi mai multe detalii dar cred ca deja ai inteles...
"Drumuri bune"
te ros sa-mi spui unde este amplasata aceasta pompa de recirculare aceleasi simtome le are si mine, multumescOriginally posted by Vmatic View PostIata-ma ajuns doctor in domeniu!Nu m-am lasat,ca prea ma rodea problema asta si am luat-o de la capat pana i-am venit de hac.Deci concluzia:
Buna dimineata va rog daca se poate sa ma ajutati cu niste lamuriri, in partea de din spate a tubulaturi de aer sub parbriz este un VENTIL banuiesc in care intra un furtun care vine de la incalzitorul suplimentar si din care ies doua furtune,ce rol are acest ventil? cand pornesc incalzitorul fara contact,din programator, merge o perioada dupa care se opreste, iar furtul care intra in ventil se incalzeste dar iesirile raman reci,
pompa
scuze daca raspund tarziu...Originally posted by costi View Postte ros sa-mi spui unde este amplasata aceasta pompa de recirculare aceleasi simtome le are si mine, multumesc
pompita o gasesti in spatele motorului (partea de sus,cam la mijloc)daca urmaresti furtunul de apa din spate o gasesti usor.
ventil...
daca am inteles bine este acea pompa de recirculare a incalzirii suplimentare.Se pare ca nu iti merge regulat.Deci,pompita asta merge si daca pui doar contactul deci nu porneste numai impreuna cu incalzirea, dar daca nu merge bine nu va functiona nici sirocoul.Eu de exemplu,am deconectat pompa de la contact si mi-am facut un intrerupator separat.Deci o folosesc doar cand e cazul facand in acest caz "economie"la periile pompei care se duc repede pt.ca merge tot timpul.Originally posted by costi View PostBuna dimineata va rog daca se poate sa ma ajutati cu niste lamuriri, in partea de din spate a tubulaturi de aer sub parbriz este un VENTIL banuiesc in care intra un furtun care vine de la incalzitorul suplimentar si din care ies doua furtune,ce rol are acest ventil? cand pornesc incalzitorul fara contact,din programator, merge o perioada dupa care se opreste, iar furtul care intra in ventil se incalzeste dar iesirile raman reci,
as dori si eu documentatia pe antidotu2003@yahoo.com si daca aveti ceva manual services pentru un v220 din an 2000.As mai dori daca stiti cei care a-ti schimbat bujia la sirocou sa imi dati un cod de original de pe ea sa mi-o identific si eu, daca se poate?
