Dimineata pana se incalzeste mototrul are un mers neregulat ca si cum ar merge in "3" si parca "bate". Cand temperatura apei ajunge la 60-70 de grade totul ajunge la normal. Daca se apasa foarte fin pedala de acceleratie dispare acel mers neregulat. Cineva si-a dat o parere ca ar fi volanta vinovata de acele zgomote. Pornirea este perfecta chiar si la temperaturi scazute. Cel mai interesant aspect este ca motorul nu are EGR. E oare posibil? Motorul merge in parametrii normali, trage bine, nu fumega, e ok. Va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi!
Probleme motor Vito 112 CDI din 2003
Salutare,ai rezolvat cu motorul ? care a fost problema si la cine ai apelat ce meserias? si eu am un mercedes v classe 2002 si am probleme cu cilindrul patru scapa presiune ,cit te-a costat Vito 2003 ;;;multumescAcum totul e OK cu masina si v-a multumesc pentru sfaturi
Lasa motorul in pace, nu iti face probleme. Necazul e la vreun injector, dar nu are rost sa umbli la ea. Nici a mea nu are EGR, si mai bine fara el, ca trebuie curatat mereu. Singurul rost al EGR e ca polueaza mai putin.Originally posted by Dragosvt View PostDimineata pana se incalzeste mototrul are un mers neregulat ca si cum ar merge in "3" si parca "bate". Cand temperatura apei ajunge la 60-70 de grade totul ajunge la normal. Daca se apasa foarte fin pedala de acceleratie dispare acel mers neregulat. Cineva si-a dat o parere ca ar fi volanta vinovata de acele zgomote. Pornirea este perfecta chiar si la temperaturi scazute. Cel mai interesant aspect este ca motorul nu are EGR. E oare posibil? Motorul merge in parametrii normali, trage bine, nu fumega, e ok. Va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi!
Parerea mea, lasa masina in pace !
Necazul e la injector NR 4Originally posted by Dragosvt View PostDimineata pana se incalzeste mototrul are un mers neregulat ca si cum ar merge in "3" si parca "bate". Cand temperatura apei ajunge la 60-70 de grade totul ajunge la normal. Daca se apasa foarte fin pedala de acceleratie dispare acel mers neregulat. Cineva si-a dat o parere ca ar fi volanta vinovata de acele zgomote. Pornirea este perfecta chiar si la temperaturi scazute. Cel mai interesant aspect este ca motorul nu are EGR. E oare posibil? Motorul merge in parametrii normali, trage bine, nu fumega, e ok. Va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi!
Pana nu scoti injectoarele ca sa vezi daca nu are mazga intarita pe ele nu-ti poti da cu presupusu la volanta... La volanta se aude tot timpul , vorba unui coleg de-al nostru.. Am patit-o si eu la fel , si de vina era garnitura de cupru pt etansarea injectorului .. Am cumparat altele, le-am schimbat pe toate, dar mai intai trebuie curatat injectorul intrucat si gaura in chiuloasa cu un tarot sau o freza, depinde ce ai la indemana. Succes !
Pe tester toate valorile sunt in parametrii normali. Cand calc ambreiajul dispare zgomotul. Bataia se aude aleatoriu doar la relanti.Originally posted by alex_paval View PostPana nu scoti injectoarele ca sa vezi daca nu are mazga intarita pe ele nu-ti poti da cu presupusu la volanta... La volanta se aude tot timpul , vorba unui coleg de-al nostru.. Am patit-o si eu la fel , si de vina era garnitura de cupru pt etansarea injectorului .. Am cumparat altele, le-am schimbat pe toate, dar mai intai trebuie curatat injectorul intrucat si gaura in chiuloasa cu un tarot sau o freza, depinde ce ai la indemana. Succes !
Spune-mi si mie cum se curata mizeria din gaura cu un tarod ?Originally posted by alex_paval View PostPana nu scoti injectoarele ca sa vezi daca nu are mazga intarita pe ele nu-ti poti da cu presupusu la volanta... La volanta se aude tot timpul , vorba unui coleg de-al nostru.. Am patit-o si eu la fel , si de vina era garnitura de cupru pt etansarea injectorului .. Am cumparat altele, le-am schimbat pe toate, dar mai intai trebuie curatat injectorul intrucat si gaura in chiuloasa cu un tarot sau o freza, depinde ce ai la indemana. Succes !Diagnoza auto computerizata multimarca si dedicata Mercedes inclusiv camioane in Piatra Neamt . 0721837428
Un fel de burghiu , ca nu are varful ascutit , adica deja e freza.Sau , varianta romaneasca , cablu de la aparat de sudura , diametru 10 mm , dezizolat pe 2 cm , desfacute litzele , si iata o perie de sarma.Am procedat astfel si a iesit perfect.
