Check engine in decelerare si Clima
  • Check engine in decelerare si Clima
    Salutare. Sunt nou proprietar de Viano W639 2004 modificat si exterior fata si spate si bord. Problema a aparut din ce in ce mai des.. adica in decelerare cand se incalzeste motorul se aprinde check engine si nu mai intra turbo ... o sa ma duc saptamana asta sa fac test la mecanic si sa vada ce are..ideea este ca dupa ce apare eroarea opresc si repornesc ca sa dispara .. nu mai porneste clima .. adica compresorul imi baga de afara.. mereu.. daca o las sa stea minim 7...8 ore isi revine si baga rece pana iarasi isi ia eroarea..sa fie doar de la Egr...si chestia cu clima...sau ce legatura poate sa fie intre ele...Masina are clima fata si spate. Problema a aparut prima data dupa ce am schimbat Ulei si filre motor si ulei original cutie automata,pompa apa si rolele pe acolo si curea accesorii.
    P.S. am citit multe articole pe aici si am tot cautat inainte sa postez...si nu am gasit nimic similar.
