Mici probleme Vito 2008 111 CDI
  • Mici probleme Vito 2008 111 CDI
    Salutare.
    Recent am achizitionat un Vito 111CDI din 2008.
    Am cateva mici probleme cu ea, pe unele le-am rezolvat, dar actulalelor nu prea le dau de cap.
    Rezolvate
    1. Nu mergea pompita pt stergatorul luneta, dar dupa scoaterea si reintroducerea mufei s-a rezolvat.
    2. Inlocuit bec bord la controlul ventilatiei. (Pt. cei care vor sa-l desfaca: prima oara se desface tavita de deasupra, are 2 capacele si 2 suruburi, apoi se ridica un pic si se trage spre spatela masinii, apoi in fantele de ventilatie (cele mari) exista 4 suruburi cu Torx se desurubeaza si apoi se trage partea cu fante si cu butoanele de control de jos (se desface mufa) in exterior. ATENTIE partea cu controlul vitezei, temperatura si distributia aerului trebuie sa ramana pe loc, dupa aceea, selectorul de distributie are in spate un sistem cu bila care se desface tragand mai cu forta, in spatele selectorului de temperatura exista 2 cleme care trebuiesc impinse cu o surubelnita mica, intre cele 2 selectoare exista beculetul care se desurubeaza 1/4 tura cu o surubelnita dreapta mica).
    3. Lampile pt marsarier nu mergeau decat intr-o anumita pozitie a manetei de viteze. Rezolvare: desfacut capacul de sub consola centrala (are 4 suruburi), apoi desfacut capacul de deasupra cel in care intra scrumiera si maneta are vreo 6 suruburi inclusiv in spatele scrumierei, mansonul manetei se scoate ridicand din partea din spate (mai exista un surub acolo), dupa aceea in dreapta manetei exista contactorul pt lumini si i-am indoit tablita de la jumatate spre jos.
    Nerezolvate:
    1. Proiectoarele de ceata nu merg (verificat becuri, nu am putut sa aflu daca are siguranta).
    2. Stergatorul de pe luneta nu merge (verificat siguranta).
    3. Nu se aprinde lumina din interior cand deschid haionul din spate (am apasat toate butoanele din bord).
    Daca cineva a avut aceste probleme si le-a rezolvat, ar putea sa ne dea si noua solutia.
    Diverse
    1. Se merita sa ma apuc sa schimb becurile din bord cu unele cu led, si daca da, voi ce lumina ati ales (alb, rosu, albastru, etc)
    2. Ultima de fapt este o intrebare: Vroiam sa stiu daca se poate inlocui volanul normal cu unul cu comenzi si ce implica aceasta operatiune?
