Salut, am un vito 115 din 2004 cu o mare problema la lumini. Nu functioneaza farul stanga semnalizare dreapta plus stopuri dreapta spate. Sigurantele sunt ok, nu ii dau de cap.sa fie din calculatorul de lumini? Putin ajutor va rog
Problema mare lumini vito 2004
Tot ce se poate sa fie din modul lumini dar este putin probabil ... asta verifici in ultimul rand . Prima data verifici siguante , becuri , fire intrerupte sau in scurt, alimentari , butoane . Daca vrei sa verifici totusi modul lumini , se afla in spatele ceasurilor si scrie lampenkontrol pe el arata ca un releu mai mare , il decapsezi si il inspectezi optic sa vezi daca nu ai lipituri reci , piese sau trasee impuscate sau afumate . Spor la treaba .Diagnoza auto computerizata multimarca si dedicata Mercedes inclusiv camioane in Piatra Neamt . 0721837428
Salut !
Vito 112 are lampenkontrol,ca in spate la ceasuri nu l-am gasit ,acolo am gasit ceva pentru inchiderea centralizata.
Eu am problema cu proiectoarele de ceata ,cand comut buton-ul de ceata in sus se aprinde proiector din stanga si lampa ceta spate ,cand comut buton-ul in jos se aprinde proiector dreapta,cred ca zic bine .
Am desfacut buton-ul si are un plus (+)la faza scurta si doua fire (vorbesc numa de partea cu proiectoare)
plus la mijloc (galben-negru) si galben sau galben-alb si sus si jos ,aste primesc + in functie de pozitia comutatorului si aprinde proiectoarele dar cate unu .Unde merg acele fire ,stie cineva ?
Scuze......an 2000
blocu-l de lumini l-am desfacut tot pentru ca nu aveam tensiune pe siguranta nr 14 cred (proiectore ceata)si am rezolvat problema din bloc.Am facut schema traseu-lui pe hartie ,de la alimentare siguranta-bloc-buton ceata si de acolo pierd urma,pentru ca iese mai departe pe doua fire an functie de pozitia comutatoru-lui ,cu lampa spate sau fara lampa spate.
Aseara am dat ceasurile jos iaras,am crezut ca nu-l vad(lampenkontrol),am cautat cu lanterna prin bord sus,jos,stanga,drepta nu este si gata.Nu stiu unde sa-l mai caut(lampenkontrol) !
Uite asa trebuie sa arate si cel putin la mine este in spatele ceasurilor .Diagnoza auto computerizata multimarca si dedicata Mercedes inclusiv camioane in Piatra Neamt . 0721837428
