problema cu contactul
  • problema cu contactul
    Salut..am si eu o problema la un mercedes v220 din 2001 cu contactul,adika in ultima vreme invart cheia in contact si da nici un semn de pornire.Totul e ok pana la ultima trepta cea de pornire.Dar dak o las sa stea un pic dupa aia merge.
    mie frica sa nu ma lase balta pe undeva..poate sa fie bobina de pe electromotor?
    Pune mana si citeste regulile casei inainte de a cere ceva.
    Schimba contactul electric de la contact
      Dar cam cat m-ar costa un contact electric?
        In sur de 400 lei dar nu sint sigur
          Si eu patesc la fel. Cand e foarte frig afara trebuie sa-l tin cateva secunde sa dea comanda la electromotor. Banuiam ca sunt periile la electromotor mai repede decat contactul. Deocamdata nu fac nimic. Daca gasesti cauza anunta-ne. Eu probabil ca in prima faza o sa incerc cu spray contact inainte de a schimba contactele electrice de la cheie.
            Buna dimineata,ieri am mai pornit V-klasse-ul meu model 112CDI din 2002,a pornit am umblat prin oras cu el,am oprit ,am pornit totul fara nici o problema, am observat ca nu merge casetofonul si am umblat prin spate la mufa acestuia, nu stiu daca are legatura dar in momentul in care am vrut sa pornesc sa bag masina in garaj aceasta nu a mai vrut sa porneasca. In momentul in care pun contactul se aprind becurile in bord dar la ultima faza a contactului cand ar trebui sa invarta electomotorul nu se mai intampla nimic. Am crezut ca e bateria descarcata si undeva pierd curent(folosesc rar masina asta) dar tinand cheia pe pozia de pornire am clacsonat si merge totu bine, in acel moment becurile din bord rama aprinse numa ca nu porneste. Poate fi din electromotor ? La casetofon nu primesc al doile plus,acela de dupa contact. Astept parerile voastre. Multumesc
              Am patit si eu ceva asemanator. Am gasit calamina la unele mufe, le-am curatat si a fost totul OK. Posibil si unele probleme in electomotor sau contacte inperfecte in zona electromotorului.
              Tel. 0736375626 Marian
                Aceleasi probleme le-am avut si eu si am inlocuit partea electrica din contact, pretul a fost undeva pana in 200 de lei daca tine bine minte.
                  Revin cu detali, am avut masina intr-un service unde am schimbat pernele de aer cu arcuri,si am spus si de problema ca nu mai porneste,au dat jos electromotorul si la proba facuta totul este in ordine,am tras un fir de pe excitatie direct la baterie, caz in care motorul se invarte dar nu porneste, acea parte electrica de pe contact are si legatura cu imobilizatorul? mentionez ca am cutie automata si nu o pot trage sa porneasca. Astept parerile voastre.
                    probabil ca pe direct nu o sa porneasca,banuiesc ca odata ce ii pus contactul se activeaza si imobiliztorul, citeste cheia si daca is indeplinite conditiile porneste.
                      In mod normal iti trebuie o diagnoza. Poate cind ai umblat la casetofon ai tras de un fir de can verde sau verde cu alb ( poate fi si maro sau maro cu rosu) si iti atinge la masa
                        in spatele casetofonului doar la mufe am umblat,am verificat cu o lampa de control, si am observat ca primesc doar un +,acel permanent care pastreaza memoria aparatului,cel ce ar trebui sa vina de dupa contact lipseste. Acele fire de care spui intra in mufa? la testerul pe care il aveau cei de la service,a gasit eroare: tensiune alimentare prea mica si ceva de la cutie de viteza,cum ca testerul nu vede miscarea manetei pe ;P; sau N,
                        A sters aceste erori si dupa ce am incercat sa pornesc eroarea de la cutie a revenit.Nu vad legatura inainte de aceasta problema masina (cutia) functiona bine.Urmeaza sa caut un tester special pentru Mercedes. Multumes pentru promtitudine si mai astep pareri
                          Daca nu iti citeste pozitia la schimbator corect P sau N nu te lasa sa pornesti.Vezi poate ai facut un scutcircuit si ai arsa o siguranta
                            am verificat toate sigurantele, toate sunt in regula,pana la service am tractat masina cu maneta in pozitia N,daca era in viteza stricam totu,am tractat-o cu o viteza sub 40Km/h
                              Am rezolvat problema, asa cum a scris Bazil_mb, prtea electrica de la contact a trebuit schimbata, pret 130lei
                              Drumuri bune va doresc tuturor.
