Probleme inchidere centralizata la vito
  • Probleme inchidere centralizata la vito
    Salutare la toti membri forumului sunt nou pe forum pentru ca de curand am achzitionat un mercedes vito model 110cdi caroserie furgon din anul 2002
    si am o problema cu inchiderea centralizata de cand lam achizitionat
    nu imi merge de nici-o culoare adica trebuie sa inchid usile manual pe fiecare in parte cand dau de pe cheie sa se inchida nu se intampla nimic in schimb cand apas pe deschis se aprind avariile si se aude la fiecare use un clantanit
    nu imi merge sa le inchid nici de pe butonul din bord
    am verificat sigurantele am verificat pana si motorasele si imi merg dar nu inteleg ce are am schimbat si bateriile la telecomanda...
    poate a patit cineva chestia asta si ma poate ajuta si pe mine cu o idee...
    Va multumesc
    Firele din mansonul de cauciuc care trec din usi in caroserie le-ai verificat?
      am desfacut la una din usi si mi sau parut in regula erau infasurate in banda aia neagra...
      pe tester mia dat eroare pe toata inchiderea
      si am abservat ca motorasele cand dau pe butonul de pe cheie pe deschis au un clantanit anemic si am vazut ca, capul ala de actioneaza mecanizmul de inchidere al usi abia se misca
      le-am verificat la 12v pe direct si merg... mult mai rapid
        Salutare am si eu o problema legata de inchiderea centralizata la vito din 2005 115cdi usa culisabila nu functioneaza pe ea nici inchiderea nici deschiderea din telecomanda.pe tester nu arata nimic.la restul usilor functioneaza.ceva sfaturi?multumesc anticipat
          Salut. Am si eu aceeasi problema la un V220. A-i rezolvat problema, da-ne te rog un raspuns.
            Verifica contactii la usa culisanta.Curata bine.Dcca tot nu merge verifica motorasul din usa.
              Acum 3 ani cand am cumparat E-ul meu, am fost la un service care avea o reclama "ELECTRONICA AUTO" sa-i fac o diagnoza. Acolo a venit un domn cu un calculator de la o dubita Mercedes. Zicea ca erea stricat. A venit cineva si ia spus ca se poate repara dar... nu o sa-i mai mearga inchiderea centralizata a masinii.
              Tel. 0736375626 Marian
                Salut, acum trei saptamani am cumparat si eu un V220. Inchiderea centralizata nu functiona, reglaj+dezaburire oglinzi la fel, becuri in bord nu se aprindeau si asa am dus-o la un electrician si s-au rezolvat toate in 3 ore. In mansonul din usa stanga erau 9 fire intrerupte, iar in usa dreapa 5 fire. Apoi a schimbat becurile in bord si acum functioneaza toate. Totul a costat 70 RON. Sper sa va ajute. Stima
                  Salut...bebev220...poti sa-mi recomanzi si mie electricianul tau ?..eu sunt din Bucuresti.
                    Salut, dupa parerea mea ai o cadere de voltaj [voltage drop] sau contact imperfect iti trebuie un multimetru sa masori cati amperi iti trage sistemul de inchidere . iar dupa aceea faci niste calcule [cate motorase ai etc si vezi unde este problema.
                      +40 (724) 230 463 Asta este nr lui si este in Arad. Sper sa nu se considere reclama.
                        Am rezolvat problema,contactii erau ok de vina fiind motorasul ce era ars.
                          La Slatina sa rezolvat problema cu inchiderea?
                            probleme inchidere centralizata
                            salut.vin cu o intrebare legata de inchidere.nu am folosit una din chei (cheia a doua,adica am doua chei)o perioada de cateva luni,incercand sa folosesc acea cheie la deschiderea centralizata am constatat ca nu mai functioneaza(nu se mai aprinde nici ledul rosu ce se afla pe carcasa de la cheie).daca cheile au baterie cum se schimba.astept o indrumare,un raspuns.
                              Cheile au baterie. Se schimbă. Însă regulile de postare le-ai citit?
