Problema EDC la Vito 108 CDI
    Originally posted by Alph0nse View Post
    Va rog sa ma ajutati ! Am un Vito 108 CDI din 2003. Cand apas tare acceleratia (o depasire poate fi sinucigasa in aceste conditii) motorul SE OPRESTE BRUSC, si se aprinde EDC. Trebuie sa trag pe dreapta, sa scot cheia din contact ca sa repornesc. Cand accelerez progresiv, merge si cu 190 km/h fara probleme. A inceput sa faca asa in urma cu aproape un an, dar vara cand e cald nu pot conduce decat pe drumuri pustii, mi se opreste la fiecare rupere de ritm.
    Injectoarele sunt OK, verificate pe banc, masina are 120000 km din care 70000 facuti de mine. Am dus-o la reprezentanta Mercedes, si nu s-a rezolvat (i-am iertat, ca doar ce se deschisese si erau la inceput).
    Va multumesc !
    aceasi treaba o am si eu.
    incep de la inceput....am masina de 3 luni,v220 cdi din 2002.
    am luat masina de la un samsar,la 3 zile prin oras,condus sportiv(adica am tras cu 1-a, a 2-a, la a 3-a pe la jumatate EDC se aprinde si moare motorul.
    opresc pe dreapta si porneste la prima cheie fara probleme.nu arde nici un bec in bord.mentionez ca dupaia am mai incercat si nu a mai facut.
    a 2-a zi am tras de ea sa faca iarasi,am constatat ca la rece(pana la 60 gradenu se oprea)doar dupa ce se incalzea.
    a mai murit de 2-3 ori in 2 zile.
    am inlocuit toate filtrele si uleiul de motor.nu a mai facut 2 luni(3000km).
    de 2 zile a inceput din nou sa faca,la cald,daca trag de a cu 1-2-3 nu apuc sa dau a 4- ca moare si se aprinde EDC.
    daca nu trag tare cu 1-2 -nu mai moare motorul,adica pot sa o tin la maxim cu a 3-a si nu mai moare.
    din ce am citit si umpic de logica as crede sa fie supapa din capatul rampei sau un injector se ''scapa''pe el,un senzor citeste presiune insuficienta si opreste motorul.
    astept parari si din partea celor mai cu experienta in bransa,
    multumesc.orice sfat este binevenit.
      Oare nimeni nu vrea sa faca macar o testare si sa posteze si niste coduri de eroare . Cauzele aprinderii EDC in bord si oprirea motorului pot fi multiple .
        de cand am luat masina am facut 3 diagnoze (in 5 zile)
        primul a spus ca senzor de presiune din capatul rampei,injector slabit,low pression.
        a sters eroorile si al 2-lea tester nu a mai gasit eroori la EDC.
        am masurat injectoarele cu metoda ''eprubetelor'',rezultat 3 foarte bune,unul umpic slabit.
          edc aprins
          Salutare ,
          am un v220 , sa aprins becul edc, masina merge perfect, nu am avut timp si am trimis pe cineva cu ea la un tester, si baiatul i-a spus ca are o problema la al treilea element al pompei de inalta presiune.
          Ceva idei ...se poate repara ...cat costa pompa ...sau se poate schimba ceva la ea! multumesc
            Exista kit-uri de reparatie pentru pompa de inalta, costa undeva intre 100-150 euro. Intereseaza-te la un distribuitor de piese auto. Sa nu cumperi pompa second hand, poate nimeri ceva mai slab decat ai.
            Daca o cumperi noua, costa o gramada de bani. Stiam de vreo 800 euro.
              Am un vito 112 cand intru in depasiri se opreste motorul brusc trag pe dreapta si porneste ca si cum nu sa intamplat nimic.La tester imi da „senzor presiune rampa injectoare“
              Vati mai intalnit cu asa ceva?
                Si daca presiunea e mica tot eroarea aia ti-o da.Incepe cu un test pe retur la injectoare.O sa fii surprins, dar si daca filtrul de motorina e obosit tot asa face.
                bafta
                  Am si eu senzorul de presiune din capul rampei cu probleme, insa la mine problema se manifesta in felul urmator: uneori masina are oscilatii la relanti, insa in turatii se comporta ok. Cei care aveti pe tester eroarea cu senzorul aveti problema asta?
                    Posteaza si eroarea cu tot cu explicatie ... daca se poate pune-o pe Star Diag si descoperi mai exact unde este problema ... cauzele pot fi multiple cum au mai scris si colegii .
                      Buna seara . Mb110 CDI 2000 am verificat siguranțele de sub scaun dar am uitat sa opresc contactul surpriza e ca sa Aprins edc in concluzie plafonare la 3000 de ture ... Masina pornește si merge ok pana la plafonare .. Motoru nu mi se oprește ma puteți ajuta cu vreo ideee ? Ms
                        Dar sigurantele de ce le-ai verificat ? Ai vrut sa vezi de ce functioneaza sau aveai ceva probleme ?.... Nu are treaba ce ai facut cu functionarea masinii .
                          Nu îmi cupla ceata pe fata de-aia le-am verificat si am lãsat contactul pus din greșeala . in timp ce scoteam siguranțele am auzit o decuplare in bord pompa nu știu exact ce era apoi am constatat ca sa aprins edc si nu se mai stinge Menționez ca am dat o tura cu mașina sa fi dezamorsatã injecția habar n-am ..
                            Fa o diagnoza in primul rand ... si vedem dupa .
                              Am sa fac zilele astea momentan lucrez nu am timp acum am fost pe la ea si am constatat ca furtuni de alimentare ce duce in filtru era gol dupã o cheie sa umplut .. Revin dupã diagnoza
                                Ce nu îmi ie clar posibil sa fi scos o siguranța si sa n-o fi bãgat la loc , nu am schema la panoul sub scaun
