probleme pornire vito fabricatie 1998
  • probleme pornire vito fabricatie 1998
    Detin un vito din 1998 cumparat acum 2 luni ,masina s-a comportat bine pana alaltaieri cand dupa ce scoteam cheia din contact motorul continua sa mearga inca 20 secunde dupa care se oprea .Dupa oprirea motorului se auzea un fasait undeva sub bord.Ieri seara am oprit masina sa cumpar ceva si cand am vrut sa pornesc masina a pornit si dupa 5 secunde s-a oprit motorul ..am incercat in zadar sa ii dau de cap dar pana la urma am dus-o acasa remorcata .
    Concluzia este ca porneste ,merge 5 secunde dupa care moare motorul parca ii taie ceva alimentarea ,m-am gandit sa nu fie de la chipul din cheie pentru ca mai o cheie fara chip si cand greseam cheia si incercam sa o pornesc se comporta ca si acum.(am verificat cheia la un centru de chei si mi-au spus ca este in regula)
    Am apelat la o serie de mecanici si toti dau din umeri ,unul ca este de la vacuum altul ca imobilizatorul....
    Va rog sa imi dati ceva sfaturi ca nu stiu ce sa mai fac si am mare nevoie de masina.
    PS: Am chemat baieti cu testere dar unul nu a reusit sa intre in soft ,ma gandesc ca nu avea softul compatibil el zicea ca trebuie sa verific inst electrica ca de-aia nu poate intra ,altul nu are mufa cu 64 pini sau cam asa ceva . pls heeelp!
    help
    Va rog ceva sfaturi, macar o idee ceva ,de unde ar putea fi problema ..am gasit un furtun care ducea la contact si care era fisurat (cred ca de vacuum ),l-am schimbat dar problema ramane,porneste merge 5 sec si se opreste .. sa fie de la pompa sau de la valva de pe pompa? cum verific asta ?
      De la imobilizer nu e , iti scria Start Error pe bord.
        rezolvat
        Am rezolvat ,dar cu ceva cheltuiala am dus-o cu platforma la un service in Bucuresti si reparatia a durat cca 20 min.
        A fost de la electrovalva de pe pompa ,cea care este comandata de imobilizator (are o mufa cu 5 fire parca din care doua vin de la imobilizator), mi-a anulat-o si a pus pe direct.
          De cateva zile am probleme cu pornirea la un Vito 113 (Benzina)
          La temperaturi sub 10 grade nu vrea sa porneasca in niciun fel ,iar cand temperatura trece de 18 grade porneste fara nici o problema
          Tin sa mentionez ca am schimbat pana acum
          -filtru aer,filtru benzina ,senzor temperatura aer ,o bobina
          -am curatat senzor turatie + curatat aproape toate mufele
            salut
            Salut,imi zici si mie la ce service ai fost,sau ce a facut mai exact......
