Salut dragi colegi, ma adresez posesoilor de Mercedes Clasa V si anume modelul 220. Am o problema cu farurile si anume la faza scurta mi se aprind lampile de la proiectorul de ceata (lampa H1) cand dau faza lunga se aprind cele de jos h4. Rugamintea mea este ca unul dintre voi sa imi faca o fotografie cu blocurile de sigurante poate nu e in regula ceva pe acolo sau daca nu sa ma ajutati cu un sfat. Va multumesc anticipat
Probleme cu farurile
Din cate stiu eu normal ar trebui sa se aprinda becul de jos (h4) nu degeaba e un bec cu 2 faze iar cel de sus (h1) sa se activeze doar la activarea proiectoarelor de ceata. Am uitat sa mentionez ca in momentul cand aprind faza lunga mi se aprinde in instrumentatia de bord un martor de culoare galbena cu un beculet negru pe el. Din cate am citit in manual acel martor se aprinde daca ai o problema legata de lumini
Buna seara. Dragi colegi vin si eu cu o problema la faruri: de ceva timp am observat ca farul din dreapta nu se regleaza cand dau de la buton. Am crezut ca este electric, dar azi incercand sa reglez farurile cu motorul oprit s-a reglat de 2-3 ori si atat. Daca pornesc motorul merge din nou. Am presupus ca este o metoda pe baza de aer-vacuum ceva. Poate ma lamureste cineva ce si cum, si de asemenea ce ar putea fi de nu merge farul din dreapta, si cum ar putea fi reparat. Va multumesc anticipat pentru bunavointa si rabdare.
Originally posted by polishatRO View PostMai departe verifica sigurantele si daca nu masoara tensiunea in soclul becului sa vezi daca iti vine curent.
Originally posted by polishatRO View PostReglajul farurilor este pe baza de vacuum.
