bec baterie aprins, alternatorul incarca
Am o problema de cateva zile. Pornesc masina si dupa 20 sec se aprinde becul de la baterie dar de incarcat incarca 14.3,deci ok. Am pus testerul la reprezentanta si imi da un cod 2263, legat de alternator,calbaj. Solutia electricianului de la reprezentanta: alternator (releu) defect.Am inlocuit alternatorul insa rezultatul este acelasi.
Stie cineva ce se intampla?????
Asta la Vito 639 , 115 cdi , 2007
da . multumesc. stiu ce inseamna acest cod de defect dar nu stiu cum se rezolva. am inteles ca firul care comunica cu calculatorul de motor este intrerupt pe undeva. ma gandeam ca poate careva a mai intalnit problema si imi spune pe cam pe unde se poate intrerupe, tinand cont ca am verificat vizual instalatia si nu e rupt nimic pe nicaieri.
Un fir se poate intrerupe oriunde . Singur nu ai sa poti determina unde este rupt decat daca ai cunostinte de electrica si aparatura (osciloscop , multimetru ) . Mai trebuie sa verifici si senzorul de temperatura lichid racire motor . Ai putea verifica conexiunile (papucii ) daca nu sunt corodati , eventual demonteaza si curata . Ceea ce nu inteleg este de ce meseriasul cu testerul nu a si reparat-o ?
Cand se aprindea becul de la baterie ti se aprindea si becul de la lumini. mie mi se aprinde becul de lumini si dupa cateva secunde se sting ambele,cand vreau sa dau un blit nu mi se aprinde faza lunga si nici becul albastru in bord doar la al treilea blit se aprinde,am observat ca se stinge lumina de pe butoanele de la comanda de clima deschis usile,tot randul de butoane si dupa o fractiune de secunda se aprind din nou,de incarcat incarca 14 v,inca nu am fost la tester sa vad,tu ai rezolvat ceva da si mie un sfat daca ai gasit buba.
Posibil sa ai probleme cu SAM fata. Tot cu testerul se repara. Insa ai viata grea ca sai dai de cap. Este e4 la care ai multe chesti pe CAN greu de stabilit. W639
Neata tuturor. Deja am renuntat sa mai rezolv problema. nimeni nu stie ce se intampla, am verificat toata intalatia electrica si pare a fi totul ok. la mine pornesc motorul , dupa 25 sec se aprinde becul de baterie si imi blocheaza dezaburirea pe luneta, senzorii de lumini sii incalzitoarele montate pe furtunele de la motor. sunt dimineti in care nu se mai aprinde insa dupa un timp apare din nou fenomenul.
Masina functioneaza absolut normal, am parcurs deja 12000km si nici o problema .
am un v klasse 99.am o problema.am fost la un tester pt. incarcare alternator si baterie.testerul a indicat ca alternatorul incarca 13,80 si meseriasul a zis ca trebuie 14,50. bateria este la nivelul de 91 % de viata si incarcata doar 66%.ce propuneti?sa dau jos alternatorul sal verifice un electrician sau sa redresez (incarc la un redresor)bateria?
