problema ABS
  • problema ABS
    cum pot sa-si dau seama cu care senzor de abs am problemmentionez,ca nu functioneaza abs-ul, si sa aprins si becul de pe bor (cel ABS,si cel din partea stinga ,cerculetul)
    Multuri anticipate! daca pot sa ma ajuta cineva
    Am reparat multe ABS de Vito.
    Mai intii de tote trebuie sa mergi la tester, ar putea fi chiar si un senzor de roata sau switch la pedala de frina dar til fac si pe ala cind ai drum pe aici.
      multumesc pentru ajutor,dar sa distanta e cam mare sa dau o fuga pina la tine,caci sint din sovata MS
      chestia ie ca mi sa intimplat ca si a revenit adica functionea o perioada scurta ,dupa ce iam pornit inca odata nu mai avem abs.
      a fost schimbate planetarele,sar pute sa fii lovit senzorul?
        Pe capul de planetara ai un inel , care are pe el niste gauri dreptunghiulare.In functie de ce citeste senzorul de pe acel inel , va functiona sau nu ABS.Senzorul citind acele goluri sau spatii pline , repetitiv stie ca roata se invarte.Verifica acolo , poate capul de planetara nu are inelul , sau poate e doar murdar...
          Am si eu o problema cu abs-u,mi sa aprins cand a dat caldura ma gadensc sa nu fie releu ca numai cand e cald afara incepe sa faca figuri,am un w202 95 problema asta e de cand am luato cand e frig afara numai sta aprins.Ajutatima va rog !
            salut
            am si eu o problema an timpul mersului cand virez an curbe mi se an franeaza rotile simt de parca ar fi abs se aude ceva la roaata asta se antaampla cand mi se stinge becu din bord primu cel care arata o roata pe el si se anvarte cand e aprins nu se antampla nimic ce o fi
              Asa se intimpla cind intrati cu viteza in curbe iar carosbilul este umed.
              Eu zic ca n-ar avea nimic. Asta este ESP, un sistem de siguranta.
              Dar ca sa fi mai sigur mergi la un tester, si vezi ce da pe ABS.
                [problema este ca daca se sstinge primul bec din bord cel care are o roata pe el face asa daca esste aprins numai face asa
