Inchidere centralizata "nebuna"
  • Inchidere centralizata "nebuna"
    Buna
    Am un vito 110CDI af 2002 adus din Germania acum 4 ani. Pana acum toate bune si frumoase cu exceptia inchiderii centralizate. Prima data a picat cea de la haion, am rezolvat dupa usa dreapta fata, schimbat motorasu, usa stanga fata (acum 3 zile am refacut toate contactele electice) si azi s-a stricat cea de la usa laterala. Intrebarea mea este : sunt ceva probleme la demontare? Din ce am inteles mecanismul incuietorii este de plastic si nu as vrea sa rup ceva la demontare. Va multumesc.
    Buna Ziua
    Am un vito v 220 cdi 1999 la care de cand l am cumparat nu functioneaza cum trebuie inchiderea centralizata.Mentionez ca am cheie tip briceag.In mod normal cand pliezi aceasta cheie apasa un butonas care actioneaza inchiderea centralizata si inchide masina,numai ca la mine o inchide si o deschide inapoi.Ca sa ramana inchisa trebuie sa pliez cheia de 2 ori la rand sau sa apas cu mana acel butonas si imediat sa pliez cheia.In acest caz se inchide se deschide se inchide se deschide si se inchide iar si ramine asa.Deci se aude acel click de la inchidere de 5 ori consecutiv. Ma poate ajuta cineva care stie cu un sfat sau poate cineva care sa mai intalnit cu asa ceva.Multumesc anticipat
      angolanu: poti sa pui o poza cu cheia?
        Aceasta este cheia.http://img137.imageshack.us/i/img011...img0108nt.jpg/
          Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
            sal daca inchiderea functioneaza corect (din telecomanda) incearca eventual sa desfaci cheia sa verifici contactele. eu am patit la un alt vito si dupa curatare a mers.
              Buna Ziua
              Am un V-klasse 112 CDi din 2002,de cand am luat masina din Germania (2007) am aceasi problema ca si >angolanu>din cheie daca dau comanda de inchis, prima data se incuie si imediat se descuie, iar a doua oara daca dau comanda, se incuie-descuie si se incuie din nou, usile raman uncuiate.Daca incui usile de pe consola centrala se incuie din prima, dar se repeta inchis -deschis daca dau comanda sa descui de pe consola. Mentionez ca pe cheie am 2 butoane de inchis, respectiv deschis, nu este modelul ca si al lui angolanu cu acel tamburus pe care-l apasa lama.
                Salut
                Mie asa-mi face masina cand o use nu se inchide foarte bine si am mai avut probleme cand actuatorul de la usa din mijloc nu cobora pana jos(culisa doar jumatate de cursa) si nu comfirma inchiderea usii ,desi usa se incuia
                  Salut
                  Revin cu o specificare,acel led din intrerupatorul de pe consola se stinge cand usile sunt inchise, deci banuiesc ca ar fi ceva electronic, dar nu stiu unde sa caut.
                  Bafta
                    Originally posted by angolanu View Post
                    Buna Ziua
                    Eu am avut aceeasi problema.Era stricat intrerupatorul de linga lacat(era usa din spate),nu mai facea contact.Dupa ce l-am reparat merge OK(se inkide din prima).99% este legat de vreun sensor din asta la vreo usa.
                      sal,problema nu este de la cheie,,,cauta la usa din mijloc cea laterala ai niste contacti aceaia se perleaza in timp si nu inchide circuitul cum trebuie ptr asta ai probleme!
                      Asa am patit si eu la un mercedes classe v22o cdi din 2001,,,,,,,am scos contactul si i-am smirgheruit si am pus un pic de ulei si numai am probleme!
                      succes si numai bine!
                        Eu recomand,de fapt ie recomadata caci incearca sa inchei usile cu cheia!Asta e recomndata,deoarece se poate intimpla caci dupa un anomit timp se gripeaza zavorul din cauza nefolosintei
                          Buna seara. Asemenea problema am si eu: cand inchid din telecomanda, se inchide-deschide. Apas din nou se inchide-deschide-inchide. Problema este ca nu se inchide usa soferului. Am desfacut fata de usa si gasesc firele taiate, cele cinci care merg la motoras(doua galbene, doua negre, unul albastru si unul verde.).Priza motorasului de pe mecanism desfacuta iar in motoras umblat. Am prins plasticul care actioneaza mecanismul in interior cu o clema din tabla confectionata de mine, am montat motorasul la locul luiasa cum ar trebui sa fie, si am trecut la legat firele. Si de aici incep problemele: am legat verde la verde, albastru la albastru, negru la negru de doua ori, apoi cand am inceput cu galbenele a inceput nebunia, cand inchis cand deschis si tot asa. Cand leg doar unul din firele galbene merge ca la inceput, cand pun si al doilea fir parca innebuneste, merge intruna deschis- inchis-deschis-inchis si tot asa.
                            Eu stiu ca pe fiecare broasca, exista cate 3 senzori. Daca unul din acei senzori nu fac contact cum trebuie se intampla treaba cu inchis - deschis .. si tot asa. Eu am patit-o cu Mercedesa, in sensul ca daca vroiam sa inchid din cheie sau din consola, inchidea- deschidea la nesfrsit. A facut asa pana cand s-a ars un releu din unitatea de control centralizata. Acum o revigorez, am cumparat o a doua masina si pun tot ce e piesa buna pe Mercedesa, inclusiv inchiderea.
                            Inainte aveam cheie tip briceag cu inchidere pe butoane, acum am cheie cu inchidere cand pliez cheia.
                            @12Iuli34 - vezi sa nu cumva firele galbene sa fie de la geam. Mie mi s-au taiat toate firele dintre portiera si caroserie(ziceai ca le-a taiat cineva cu cutitul) si am fost la un electrician sa le masoare sa nu cumva sa le leg aiurea. A costat 15 lei.
                            Mult noroc!
                            Dumitru Tanase
                              Mult noroc![/QUOTE]
                              Buna seara. firele galbene care erau intrerupte merg la motorasul de la inchidere. Nu au nimic de a face cu geamurile care functioneaza perfect. Azi am legat firele albastru, verde si cele doua negre, si merge inchiderea la prima apasare, inchis-deschis, iar la a doua inchis-deschis-inchis pe toata masina. Chiar si la usa sofer. Petru maine am programat masina la un electrician foarte bun(din recomandari), dar si ,, very expensive". Sper sa mai traiesc si maine seara.
