Probleme alimentare
  • Probleme alimentare
    Sper ca aici pot sa postez
    Da dar ce?
      Probleme alimentare
      Sper ca aici pot sa postez.Sant nou pe forum si am si eu o problema la un MB VITO 110 CDI.Problemele mele au inceput odata cu ruperea unui prezon de la un injector in chiulasa.Pana la urma am rezolvat problema dupa ce am dat jos chiulasa pt. ca injectoarele erau intepenite si mecanicul a rupt vreo 2 prese dar pana la urma le-a scos si a scos si prezonul rupt prin electroeroziune.Am schimbat injectoarele si masina a pornit la prima cheie.Dar la scurt timp am descoperit ca filtrul de motorina se golea iar masina nu mai pornea decat trasa.dupa ce umpleam filtrul cu seringa pornea la cheie fara probleme.Am schimbat filtrul,am schimbat conducta care merge de la filtru la pompa de inalta,am schimbat supapa din capatul rampei de inalta presiune dar problema a ramas.Ma poate ajuta cineva????MERSI
        Filtru de motorina are in cap o supapa de sens cu bila,incearca sa o schimbi .
        Alta varianta ,cumpara o supapa de sens ,se prinde pe furtun ,pune-o inainte de filtru de motorina si vezi ce face.
          Supapa unic sens pe alimentare am pus.Acum am schimbat si supapa de pe filtru care este pe retur.Cred ca era defecta,astept sa vad ce se intampla.Apropo daca cineva are nevoe de injectoare ieftine originale pot sa va ofer un nr. de tel.Eu mi-am cumparat la 40 euro bucata si merg excelent.
            salut !ce marca sunt injectoarele ?da-mi si mie nr.de tel
            mersi
              Banuiesc ca erau bosch.Era doar emblema de la mercedes si seria si inca un nr.De fapt si pe care le-amavut inainte tot asa scria.Nr. de tel. este:0726724139 tipu e din BUCURESTI.Bafta
                Problema:
                Mercedes V220 CDI 122 CP diesel 2002
                Am inceput sa am zgomot la relanti .. ciudat de altfel. Am ridicat capota si m-am uitat la cureaua de accesorii .. arata de parca nu era stransa, juca foarte tare. M-am apucat si am dat-o jos si am descoperit ca rola de ghidare avea joc. Am pus toate cele inapoi, am plecat sa fac comanda de rola si curea, ajung acasa si simt miros puternic de motorina. Deschid capota si observ ca exista scurgeri de motorina pe partea cu cureaua de accesorii. Astazi m-am apucat sa demontez si am descoperit ca este de vina conducta din plastic care vine de la pompa de inalta presiune si ajunge la rampa comuna in parte dreapta a motorului.
                Intrebarea este, cum reusesc sa scot conducta din pompa de inalta presiune fara a demonta mare lucru?
                Probabil buba a fost de la curea care a atins conducta, care se afla deasupra curelei ....
                Cum reusesc sa fac comanda de acea conducta, cred ca vine numai pe original ... aveti idee de un cod ?
                Stima!
                Dumitru Tanase
