Kilometraj Vito 110d model 98
  • Kilometraj Vito 110d model 98
    Buna seara,
    Am achizitionat cu ceva vreme in urma un Vito 110d cu o problema la ceasuri.
    Totul functioneaza ..mai putin kilometrajul.
    Care ar putea fi problema?
    Un senzor defect?..schimb ceasurile :P?
    Fii mai explicit.
      Totul functioneaza mai putin ceasul care arata viteza cu care ma deplasez.
        Trebuie sa schimbi ceasurile . parerea mea e ca e intrerupt circuitul pe folia cu cablaje .
          aceas ,problema apare si la mine
          mb. vito 112 cdi din 2000,daca il pun in miscare indicatorul sare la max.adica la200
          mai demult mai revenea dupa ce incalzae,acuma numai revine doar daca opresc
          eventual daca pot sa-mi zica cineva unde este senzorul de miscare?
            Viteza este calculata de senzorii abs.La tine e bordul de vina.Nu senzorul.Ca sa te lamuresti vezi daca lucreaza ABS.
              Daca desface-ti bord-ul,m-a intereseaza si pe mine daca (buzzer-ul) avertizorul sonor de la faruri aprinse ,este pe acolo ,ca al meu cand merge cand nu merge si nu stiu unde este pozitionat,poate are un contact imperfect.
                da lucreaza abs.Sar putea sa fie de vina ceasul? Ma mir ca am avut o perioada in care ceasul dupa un anumit timp ,adica dupa ce parcurgeam vreo 5 km isi revenea ceasul la normal
                Dar dupa un timp nus mai revine deloc
                Orcum multumesc pentru sfaturi,dar totusi nu prea cred ca ceasul de kilomeetraj ar fii de vina
                Daca ar mai fii cineva cu idee,tare as fii multumit si primesc ci mare interes
                  Se intampla la modelele astea sa crape bordul.Cand da semne de genul asta , adica e mort , apoi in 5 minute isi revine , e inceputul sfarsitului de obicei.
                    -nu te supara nu inteleg,se crapa bordul
                    poti sa-mi exclipc mai amanuntit?
                    mersii
                      Incepe sa nu mearga afisajul , eventual dispare intai ceasul , apoi km , apoi nu mai merge vitezometrul....
                        mersii
                        "Crapa bordul" metaforic vorbind nu fizic .
                          ok
                          problema e ,ca restul lucrurilor pe bord functionaza ceasul,turometrul etc.
                          doar vitezometrul nu merge
                            Rezolvare..cel putin in cazul meu.
                            Am schimbat senzorul si totul functioneaza perfect. Ceasurile nu au nimic.Functioneaza si indicatorul de viteza si display-ul imi afiseaza km parcursi.
                            La inceput am crezut ca au ceasurile ceva, dar se pare ca asta a fost singura problema.
                              unde se afla senzorul acela,care ai schimbato
                              si cit tea costat?
