Exhaustor electric si comparatie cantitati
  • Exhaustor electric si comparatie cantitati
    Salut,acum cateva zile un prieten si-a luat un kts 550 si l-am testat pe masina mea si mi-a dat ca am o eroare: 1636-exhaustor electric motor climatizare relanti/mers in gol,am observat ca daca o sterg se sterge dar cand pornesc aerul conditionat apare iar,dar probleme cu aerul nu am , de mers merge bine.
    Stie cineva de la ce este eroarea?
    Si am mai testat si comparatie cantitati iar rezultatul a fost:
    -debit cilindrul 1 : -2.2 mm3/cursa
    cilindru 2 : -1.4 mm3/cursa
    cilindru 3 : 2.1 mm3/cursa
    cilindru 4 : 1.4 mm3/cursa
    Are cineva idee daca este bine? Va multumesc.
    Mentionez ca masina este un Vito 108cdi din 2002.
    Nu are nimic. Dar inainte sa intrii in iarna iti rezolvi problema 1636 cu incalzirea.
    stie cineva de la ce este eroarea?
    si am mai testat si comparatie cantitati iar rezultatul a fost:
    are cineva idee daca este bine? va multumesc
    mentionez ca masina este un vito 108cdi din 2002
      Da , dar tot nu inteleg ce sa repar,caldura imi merge,aerul conditionat merge,webasto merge am schimbat in iarna bujia de la el,nu inteleg ce inseamna 1636 asta si ce trebuie sa repar.
      Ma lamureste si pe mine cineva?Va multumesc.
        Apropo, mai exact P1634 este piesa M34. Ventilatorul din fata la motor care are dublu rol atit pentru Aerul conditionat cit si pentru racirea motorului.
        Il poti verifica tu insati. Fa o tura cu masina pina ajunge apa la 80C, trage undeva si lasa sa mearga motorul 15minute la realanty si fi cu ochii pe ceas sa nu treaca apa de 105C. In timpul asta ventilatorul trebuie sa declanseje singur. Daca declanseaza traba este ok.
        Daca nu, trebuie sa vedem motivul si sa remediem cauza, fiindca altfel ai putea strica motorul.
          Da,am incercat si asta am facut o tura cu masina,am tras pe dreapta,am asteptat aprox. 20 de min. si nimic apa a ramas la 80 de grade.
          Insa daca am vazut ca nu se ridica am tinut motorul pe la 2000 de ture ca apa sa se ridice sa vad daca porneste ventilatorul, pe la 95-97 de grade a pornit si s-a dus pana la 80 , dar am observat ca daca stau bara la bara si merg cu viteza melcului in jur de patruzeci de minute apa incepe sa creasca cam pe la 90 si ceva de grade,iar mie de obicei imi ramanea la 80 acolo murea la 80 nu se misca acum vad ca urca doar cand merg mai mult timp bara la bara sa aibe legatura cu vasco-contactul de la radiator?Sa imi fac probleme?
          Eroarea apare de cate ori dau drumul la a.c.
          va multzumesc
            P1636 electric inspiration motor/air condition M4/3.
            P1636 Electric suction fan Open circuit.
            P1636 Electric suction fan Short circuit.
            Care din cele P1636 ti-a aparut ?
              1636-Exhaustor electric motor climatizare relanti/mers in gol (are softul in limba romana).Problema este ca la sfarsitul lunii vreau sa plec in Grecia cu ea si nu stiu daca sa ma bazez sau nu pe ea,nu stiu cat de grava este chestia asta cu exhaustor electric,in afara de eroarea asta masina merge o.k.
              Dar imi este frica sa nu imi ridice apa sau ceva de genul din cauza ei,am mai avut probleme cu apa la mai multe masini si acum am ramas cu sechele,va multumesc mult
                De obicei la drum lung nu ar trebui sa ai probleme cu ea. Daca mergi constant cu 80-100km/h nu ar trebui sa ai probleme.
                Temperatura o sa-ti creasca probabil numai cand urci pante abrupte sau cand fortezi masina ceva mai mult, dar nu cred ca e cazul daca mergi pe autostrada. Periculos o sa fie daca te avanti prin orase mari, unde prinzi trafic aiurea (Atena) sau daca mergi mult cu viteza mica (30-40km/h).
