Probleme releu bujii - eroare P1481
  • Probleme releu bujii - eroare P1481
    La un V220CDI din 05/2000 serie VSA63829413291724 apare eroarea P1481-pre-heating plug failure . S-a mai lovit cineva de problema asta ? Care e rezolvarea ? Stie cineva daca este vreo siguranta in interiorul releului de bujii ca sa nu-l desigilez degeaba si sa-l desfac ?
    Multumesc anticipat.
    Nu , nu are nici o siguranta inauntru.Am avut problema respectiva sau ma rog,asemanatoare si am avut o bujie care, cind voia ea intra in SCURT si disrugea terminalul releului .
    Verifica cu un multimetru conectorii de la bujii ce vin din releu.In caz ca lipseste tensiune de pe unul din conectori poate fi releul.Releul e protejat in interior si nu se duce tot in unele cazuri,ci doar in segmentul cu bujia respectiva.Poti cauta in ,,probleme electrice,, o sa gasesti si o poza cu ce e in releu.
      Merci Daniel .
      Are cineva schema electrica a releului sau stie sa-mi spuna cum pot masura releul si ce valori trebuie sa-mi dea ?
      Orice informatie este binevenita . Toate bune .
        Chiar nimeni nu a mai avut codul asta de eroare P1481 pre-heating plug fault ?
        Nici cl600 nu mai este prin zona ?
          salut,daca ai rezolvat ceva spune mi si mie te rog,am acelasi cod de eroare al releului de bujii,multumesc !
            Nu am rezolvat nimic inca . Merg asa cu toate ca acum la -20 grade porneste un pic mai greu .
              ms oricum daca aflam ceva ,ne anuntam !
                am aceasi problema cu bujiile.dar ce e ciudat intii sa plafonat motorul la 3000 de rotatii,apoi si-a dat drumul.bujiile sunt bune.releul functioneaza,becul nu se stinge.
                  SALUTARE PAI SI IO AM ACEASI PROBLEMA CU BUJIILE..CAND SE LASA MAI RECE PORNESTE FT . GREU.,,,,,poate cineva sa-mi spuna si mie p unde este releul ala de buji.....si cum anume imi dau seama daca releul este de vina....VA ROG MULT......MULTUMESC ANTICIPAT
                    Releul este in fata vasului pentru stergatoare . De verificat inca nu stiu metoda .
                      mda...banuiam io ceva .....te salut king kong , din cate inteleg avem acesi problema cu BUJIILE ...io am aceasta problema de 2 saptamani . si abia akum incerc sami dau seama ce este << BOLNAV >> la ele. Ca tare ma kinuie cu pornirea diminetile astea RECI . sper sai dau de cap cat mai repede si te asigur ca te tin la curent. SI MERCY DE REPLY
                        Si tare banui ca de cand am fost cu masina in service vreo 2 saptamani ,,,sa-mi fi stricat " meseriasi aia deacolo '' ceva pacolo ca erau sami rupa tot motorul. Sigur deacolo mi se trage....daca mai are cineva ideii sa ne ajute ....multumim nticipat,,,,
                          Neata, si eu aceasi problema cu pornitu de dimineata cand este rece, am verificat bujiile si pe cea din stanga cand stai cu fata la motor nu am putut sa o scot,pe la jumate cred ca este stricat filetul, am verificat daca la fiecare fisa primesc comanda si am constatat ca bujia ajunge la temperatura max dupa circa 24secunde, desi martorul din bord se stinge dupa 5-6 secunde.Bafta si drumuri bune
                            aha inteleg , dar daca ti cheia de contact in poz bujii mai mult timp ,tot la fel de greu porneste.?????? si santeleg ca bujiile lucrau toate doar ca se incalzesc mai greu ????
                              dar io cred ca la mine , ceva nu le mai alimenteaza electric. O sa incerc sa le masor ,cred ca cu un ap de mas. ,sa vad sus in cap la bujie daca vine curent din cabluri spre bujie. NU ?
                              cred cai corect asa NU ? si ai idee cam cat ar trebui sa fie voltajul akolo ?
