Buna ziua ,de cand a aparut frigul am si eu o problema la gl 320 fabricatie 2008,dupa o stationare de cateva ore se lasa putin de spate 2-3cm aproximativ,cand deschid usa la sofer se aude cum baga aer in pernele din spate si masina se ridica la nivelul normal..asta se intampla fara sa pornesc motorul si fara sa functioneze compresorul.
Cand deschid usa se ridica suspensia spate GL320
Daca se lasa din ambele parti pe spate, atunci poate este normal, insa daca se lasa doar pe o parte trebuie sa te pregatesti pt o perna noua.http://www.clubmercedes.ro/announcement.php?f=34
Multumesc de raspunsul prompt,am verificat perna si nu pierde aer....ma intriga faptul ca nu imi dau seama de ce atunci cand deschid usa la sofer se ridica de spate..daca ar pierde aer nu ar avea de unde sa compenseze lipsa lui tinand cont ca motorul este oprit,ma gandesc sa nu existe o valva unisens care sa scape aerul inapoi in butelie..dar si asa de ce revine inapoi in perne la o simpla deschidere de usa,am cautat si pe forumuri din afara si nu am gasit nimic care sa ma lamureasca.Originally posted by cl600 View PostDaca se lasa din ambele parti pe spate, atunci poate este normal, insa daca se lasa doar pe o parte trebuie sa te pregatesti pt o perna noua.
Drept este ca nu am verificat daca fenomenul se petrece la ambele perne spate,o vad doar pe cea de pe stanga in momentul in care ma urc in masina.Last edited by b86dtm; 01-20-2017, 22:42 PM.
Verifica, e important. Salvezi compresorul.
Masina nu se ridica prin umflarea pernelor de catre compresor in mod direct.
Undeva in spate, ai o ditamai butelca cu 13-16bar presiune, care prin intermediul unui bloc cu 4 valve distribuie catre perne. Compresorul baga doar diferenta consumata de butelca.
Cand deschizi usa, masina se 'trezeste', aprinde lumini, verifica una alta chiar so nivelul.
De aia te pun sa verifici daca se lasa egal ( atunci poate fi doar o impresie - avand in vedere o functie care lasa masina un pic de bot cand deschizi usa...).http://www.clubmercedes.ro/announcement.php?f=34
M-am speriat degeaba,garajul unde m-am mutat este inclinat spre fata...dimineata o gasesc lasata de spate si ridicata putin de bot,daca pun nivela pe ea sta fix drept,daca o parchez pe o suprafata perfect dreapta nu se mai produce fenomenul de coborare a partii din spate.
Salut,am si eu o problema de data asta reala la sistemul airmatic,mai precis la perna stanga fata,cand opresc motorul si cobor din masina se aude un fasait in partea de jos a amortizorului si se lasa complet,am verificat perna si nu pierde aer deloc,daca o ridic la nivelul 1 off road ramane sus fara sa piarda aer,fenomenul se petrece doar cand merg cu ea pe normal in modul confort.Multumesc
