GL420CDI Probleme pornire
  • GL420CDI Probleme pornire
    Salut
    Aseara am plecat la drum si inainte am alimentat de la Rompetrol cu 20 L peste ce aveam in rezervor,cam inca 20-30L ,dupa aproximativ 50 km se aprinde martor in bord semnul galben specific (EGR,etc) si se opreste motorul in mers.Incerc sa il pornesc de "N" ori dar nimic.Da sa porneasca urca in 1000 rpm si se opreste instant,martorul ramane aprins in bord cand da sa porneasca.
    Chem platforma ma intorc in oras si opresc la statia peco sa iau o mostra de motorina din pompa la care am alimentat,in bidon de 2 l pe fund se regasesc cam 100ml apa/condens,sa fie asta cauza?
    Egr-urile sunt noi,nici un mesaj in bord,simptomele par a fi legate de alimentare,presiune rampa,etc, orice sfat e binevenit.
    Diagnoza nu da erori referitoare la pornire,injectie,etc am doar o eroare ce tine de un EGR si nu are treaba ca nu porneste.
    Toti senzorii sunt OK inclusiv cel de pozitie ,presiune intre 200-400bari dar cand da sa porneasca scapa presiunea ca si cum se intoarce pe retur fara sa arunce in cilindri.Instalatia de alimentare si filtru de motorina curate fara apa s-au impuritati.
    Ceva sugestii?
      1 Cum adica presiune intre 200 si 400 bar - cand nu porneste si dai la automat? Si mai ales cum adica 'scapa' presiunea - dupa ce porneste?
      2 Fara legatura cu presiunea in rampa, un egr blocat pe deschis poate crea probleme la pornire.
      O idee buna poate fi, sa scoti toata motorina infectata din rezervor si sa pui alta noua.
      Exista o procedura simpla de aerisire a instalatiei, ocazie cu care se verifica si pompa din rezervor.
        1. 200-400 bari ridica presiunea cand dau la automat si cand tinde sa porneasca scade brusc si se opreste,daca pun doar contactul fara sa dau la automat am presiune intre 4-7 bari ,conform datelor furnizate de diagnoza e in parametri fabricii.
        2. am mesrs cu EGR-ul blocat mult timp si fara nici o problema in afara faptului ca pierdeam putere,acum sunt noi si le-am verificat sunt OK,culiseaza corect
        Motorina din rezervor este ok ,asa am banuit eu ca ar contine impuritati s-au apa ,am scos prin filtru dand la automat si e perfect curata,nu contine apa s-au alte impuritati,fitru l-am suflat pe retur sa vad ce iese din el si e curat,am facut revizie acum 2000km.
        Pompa din rezervor am verificat-o e in parametrii ei, nu stiu ce pot sa mai verific,totul in regula pacientul mort.
        Componente la care nu am fost complet lamurit ca sunt OK 100% raman senzorul de pozitie si injectoarele care zic eu ca ar scapa pe retur atunci cand da sa porneasca.
          Am si eu o parere, cu toate ca nu sunt mecanic. Goleste rezervorul intr-un bidon (canistra), inlocuieste filtrul de carburant. Cat timp se efectueaza inlocuirea filtrului, motorina are timp sa se decanteze. Apoi baga motorina in rezervor cu ajutorul unui furtun care sa nu ajunga pe fundul bidonului.
          Tel. 0736375626 Marian
            Problema se regaseste in filtrele de particule
            nu le-am putut curata asa ca am doua optiuni,doua bucati noi noute s-au varianta neortodoxa inlaturarea lor si modificarea softului,in functie de pretul lor o sa ma hotarasc,ce vedeti in poze e curatat doar la suprafata in adancime e infundat
              Cu dpf-urile scoase, porneste masina?
                da,porneste perfect
                  Citește regulamentul! Respectă regulile de postare!
                    Din poze, nu observ sa se fi topit, spart...Ai incercat spalare cu solutii, apa din belsug?
                      Le-am spalat cu solutie decapanta si cu apa la o spalatorie auto pana a iesit apa curata din ele,dar se pare ca nu a durat decat 10 minute dupa care sa oprit motorul,clar s-au infundat ca nu mai iese fum prin esapament si iese usor de sub capota pff.
                        Ai rezolvat?
                          Anualare filtre de particule
                          Am rezolvat cu filtrele de particule,adica am spart ceramica le-am sudat si a fost modificat softul cu firma specializata ca sa nu avem probleme.Nu am absolut nici o eroare in diagnosticul <STAR> in afara de ceva legat de tija gaze bla,bla , se refera la EGR ,sunt obisnuit cu ea de multa vreme dar nu a implicat probleme.
                          Circul continua binenteles astfel:
                          -pornesc masina si la prima pedala kick/down in P s-au N turatia se duce aproape de maxim nu mai stiu cat exact peste 4000rpm
                          -daca apas pedala iar motorul intra in protectie si nu sare de 3000 rpm
                          -de fiecare data cand repornesc motorul ,prima pedala e ok
                          Cam de un an asa cand stationez cu masina si motorul e pornit dupa aproximativ 5 minute incepe sa scoata fum si motorul parca scoate putin zgomot ca si cum as porni AC-ul ,pe langa fum si zgomot apare si o mica vibratie,nu am luat in seama acest fenomen pentru ca aam crezut ca face parte din regenerarea filtrelor de particule.Nu are un timp definit acest fenomen si se opreste din scos fum cand vrea ea dupa care la un interval de timp iar incepe ,repet numai cand stationez cu motorul pornit face acest lucru.
                          Cel care mi-a scris softul a observat fumul cand scria softul si a sugerat ca nu e normal sa scoata asa mult si ca un injector s-au mai multe nu isi fac treaba cum trebuie,asta a fost si motivul pentru care s-au infundat in halul ala filtrele de particule,el spune ca picura contra/timp inainte sa primeasca impuls electric.A avut un caz asemanator cu un ML de 3.0CDI .
                          In momentul de fata nu am erori in afara de cea cu tija gaze arse dar EGR-urile lucreaza si se pot actiona din soft sunt ok,masina nu sare de 3000rpm sub nici o forma, imi vine sa o dau de gard..
                          Astazi o sa demontez toate injectoarele sa vad daca sunt ok,nu as vrea sa fie busit unu s-au mai multe ca e deranj mare la cat costa unu.
                            Mergi cu masina la cl600, n-o sa regreti.
                              Crede ma ca deja as fi fost la el dar masina nu e in Bucuresti, in ultima instanta o sa o deplasez la Bucuresti.
