GLC Coupe 250d 4matic problema motor
  • GLC Coupe 250d 4matic problema motor
    Salutare,
    NU am reusit sa identific cauza acestui tacanit al motorului nici eu nici dealerul.
    Nu are nicio o eroare la scanare
    Maina este noua, 12000 km
    Orice parere e binevina avand in vedere ca am stabilit ca luni sa las masina la ei pentru cateva zile.
    Pe langa acest tacanit masina mai scoate un sunet metalic la trecerile peste denivelari, este un sunet ca si cum ai avea o trusa de chei pe bancheta din spate si care la o trecere peste o denivelare zangane scurt.
    Nu am scapat de problema asta si a aparut alta!
    Camera spate se activeaza, iese din sigla la fiecare oprire ...semafor sau altceva sau cand incetinesc la sub 25-20 km/h
      Ambele sunt rezolvabile la dealer.
        Salut
        Am auzit de problema asta la cineva cu un C 250d 4matic, spunea ca ar fi ceva piesa da la turbo parca si ceva legat de intinzator.
        Trimis de pe al meu SM-G935F folosind Tapatalk
          Salut
          Te referi la zanganitul peste denivelari!?
          Masina este la reprezentanta de 3 zile si inca nu se stie de ce camera se declanseaza iese din sigla fara a afisa si imaginea pe Comand in Drive pana la 21 km/h cand se inchide, apoi de fiecare data la 20km/h pana la 0 ramane deschisa.
          Nu ca problema ar fi ca nu afiseaza imaginea pe Comand, problema este ca nu trebuie sa se deschida din capacul siglei. In rest functioneaza normal, iese la R si la apasararea butonui dedicat si afizeaza pana la 20km/h.
          Deci in intervalul 0-20 km/h pe pozitia inainte ( D ) camera sta iesita. Prin oras mergi foarte des in intervalul 0-20 datorita semafoarelor etc deci camera intra si iese din capacul siglei si este f deranjant pentru ca se aude motorasul.
            Ma refeream la zgomotul metalic de la motor, ceva ca si o saiba ce vibreaza
              Originally posted by jetoildws View Post
              Salut
              Suna a bug din soft .
                Problema camerei spate s-a rezolvat prin reinstalarea sistemului de camere!
                  Pe partea de mecanica ai rezolvat ?
                    Pe partea mecanica cu acei clopotei peste denivelari, nu. Nu s-a identificat cauza!
                    Nu stiu ce poate fi, pe testul suspensiilor nu se reproduce desi rotile sunt zguduite bine.
                    Se aude, dar nu iti poti da seama nici macar din ce zona! S-au verificat si etrierele si tot pe dedesupt. Daca nu imi dau seama de unde vine urmatoarea chestie care vor sa o faca este sa dea bordul jos.
                    Cat despre tacaniturile motorului care le facea din cand in cand de doua zile de cand am luat masina de la ei, unde s a lucrat pe resoftare din cauza camerei spate, nu am mai auzit acel tacanit al motorului.
                      Scuturile masinii au fost date jos? Daca intra o piatra pe acolo poate face ceva zgomote .
                      La bord ce vor sa vada , adica zgomotul se aude din habitaclu?
                        S-au dat jos scuturile masinii, compartimentul motor a fost spalat, verificat, nimic...totul strans si legat.
                        Nu iti dai seama de unde se aude, cel mai probabil in partea din fata deoarece cand treci cu puntea fata apare si clinchetul, dar impactul puntii fata sau doar al unei roti fata, fie stanga sau dreapta poate provoca acest clinchet oriunde.
                          O data dat bordul jos parerea mea ca daca nu aseaza totul corect la loc or sa cante greierii...
                            Reprogramare, de data asta oficiala la reprezentanta, prin MB Bucuresti...
                            Aceasi bataie a motorului, tot mai des, dupa cum se aude in prima postare in linkul youtube...motorul tacane ca o mitraliera la mers normal, indiferent de viteza
                            Si
                            Zurgalii din ce in ce mai zgomotosi la mersul pe strazile noastre, dar acum se aud si la mers pe sosea perfect lina la viraje stanga dreapta. Bineinteles pe denivelari intra in rezonanta si se aud ca zurgalaii de la caruta, iar pe drept in viraje cum se lasa ba in stanga ba in dreapta.
                              Sa fie flansele de la amortizoare ?
                              Daca motorul scoate zgomote ciudate , eu zic sa nu mai mergi cu ea , garantie la
                              masina banuiesc ca exista.
                              O platforma eventual si mers cu ea la o reprezentanta mai profi.
