Problema senzor temperatura habitaclu din consola de deasupra capului
  • Problema senzor temperatura habitaclu din consola de deasupra capului
    Salutare,
    Am si eu o problema cu AC-ul si anume baga doar caldura la maxim indiferent de cat setezi gradele. Ei bine am fost la mai multe service-uri toti cu testerul isi dau cu parerea...pana la urma un electrician auto mi-a zis ca sa schimb cu totul panoul de deasupra capului unde este si senzorul de temperatura de habitaclu (acelasi panou cu lumini). Mi-a explicat ca e mort si ca nu are +, masina avand 3 +-uri, m-o pierdut pe drum ca nu sunt in domeniu...
    Intrebarea mea e, oare chiar nu se poate schimba senzorul sau daca s-a defectat ceva acolo in interior sa nu se poata desface si verificat exact care e buba?
    Adica nu m-ar deranja sa schimb tot panoul dar daca se poate schimba senzorul nu vad de ce as schimba tot panoul de comanda...
    Salut.
    Unu la mana, ce tip de masina ai? W202/W210??? W203...?
    Doi la mana, problema ta nu are nicio treaba cu motoarele diesel...
    Trei la mana... Ce vrei sa schimbi de fapt? Panoul de comanda al temperaturi? Cel de pe consola centrala... Sau panoul cu senzorul de temperatura? Cel de la plafoniera...
    Sincer, eu nu prea inteleg.
    Daca e senzorul din plafoniera defect il schimbi pe acela. Daca e consola de comanda, e mai grav, dar se gaseste si din acela de schimbat. Poate s-au blocat duo-ventilele pe deschis si de aia iti baga numai cald. Sunt mai multe posibilitati...
      Ah, m-am cam grabit cand am inceput thread-ul...My bad
      1. W209
      2. Chiar am cautat unde s-a postez, sunt asa multe rubrici ca m-am pierdut, daca imi poti da un link in ce categorie, postez acolo si se poate sterge de aici.
      3. Problema vine de la panoul de deasupra capului (ovearhead panel console). Acolo se afla 1 sau 2 senzori de temperatura al habitaclului
        Daca e asa de simplu, cauti la dezmembrari un alt panou cu tot cu senzor. Masina ta fiind un CLK mai mult ca sigur se potriveste de la W211 (eventual chiar de la W210) sau de la W203. Eventual schimbi doar senzorul, din aceeasi sursa de provenienta. Oare cat ar costa unul nou? Nu cred ca e o avere. Deocamdata e OK ca iti baga cald, cat e frig afara, dar si iarna asta e cam pe sfarsite si apoi nu cred ca mai vrei sa mergi asa cu masina...
        P.S. Puteai posta la Probleme Tehnice http://www.clubmercedes.ro/probleme-...asse-f117.html dar acum nu mai are importanta. Poate se muta de o persoana abilitata.
          Am gasit la dezmemberari alta plafoniera, am inlocuit partea electrica (fiind crem plafoniera si a mea neagra a trebuit sa o desfac si sa mut partea electrica) dar am constatat ca cea pe care am cumparat-o nu are motorasul si ventilatorul...Ei bine spre surprinderea mea merge bine caldura (inca de cand i-am facut o proba fara sa schimb carcasele), dar sunt putin curios cum de nu are acel ventilator si motoras (cred ca acolo se afla senzorul de temperatura). Este okay ca am pus aceasta plafoniera fara acest senzor?
            La alte modele senzorul este montat undeva in bord, pe langa contact. Plafoniera aleasa de tine nu e pt masina ta. Asa puteai scoate senzorul din a ta si obtineai acelasi rezultat.
