Salut la toata lumea,am un sprinter 213 cdi, 2005,abia l-am achizitionat si nu inteleg de ce imi pierde apa pe orificiul de la vasul de expansiune,asta numai la drum lung unde temp ajunge la 84-85,in jur de 1l apa la 100km,prin oras nu pierde decat f putin 50g la 150 km,asta pt ca nu se incalzeste indeajuns motorul,temperatura sta sub 80 in oras.Am fst la service,mi s-a spus cand e supraplin vasul pe acolo isi face evacuarea...ok dar de ce asa mult la drum lung?pai...mi-au zis ca ar putea fi chiuloasa, o fisura cv si baga presiune in sistemul de racire peste temp ...,am fst la MB autoklass mi-au zis ca ar putea fi infundat radiatorul,ceea ce nu prea cred ca altfel ar fi crescut temp peste 90...am dat azi comanda de busonul original MB care functioneaza si ca un termostat sau cv de genu,poate ala o fi...sa vad...dak nu, numai stiu ce sa fac.ma poate ajuta cineva cu vreo opinie?sau dak i s-a mai intamplat cuiva???sincer sper sa nu fie chiuloasa ca m-am ars...
Problema Sprinter213, o fi chiuloasa?Help!!!
Originally posted by 3mil View PostDaca era chiulasa fisurata, bolborosea. Cel mult poti sa ai garnitura de chiulasa arsa. Vezi ce rezolvi si cu busonul acela... temperatura din ce zici nu urca asa de sus incat sa fie asta cauza...
este posibil ca la problema ta sa gasesti solutia f ieftina ( de ex. : busonul de care vorbesti si pe care inteleg ca-l inlocuiesti in cateva zile ....... mai poate fi o legatura slaba la furtune .... e destul sa-ti "scape" numai cate o picatura care cade pe o suprata f calda si se evapora si astfel nu vezi nimic sub masina......... diferite imbinari care nu sunt etanse ....) sau poate fi ceva nu tocmai ieftin (asa cum au mai mentionat si alti forumisti, garnitura chiloasa- nu e absolut necesar sa produci bule de aer in vasul de expansiune), o alta posibilitate ar putea fii chiuloasa sau chiar blocul motor -mici fisuri-nivelul de ulei e constant? ai apa in ulei? sau pe evacuare observi apa in cantitate mai mare decat condensul care e absolut normal ?. oricum in orice situatie trebuie sa descoperi cauza- e imperios necesar, daca mai vrei sa ai un motor normal, sa afli sursa pierderii fluidului de racire . nu ar fii rau sa faci pe un tester specializat o compresie a motorului. ai sa vezi cu aceasta ocazie cat de tare e "inima" motorului.....personal ti-as recomanda sa nu folosesti masina in conditii normale pana nu aflii si inlaturi cauza defectiunii. in general, la defectul motorului tau nu se cheltuiesc f mari sume daca se constata si se repara din timp .. de exxemplu o sudura profesionala nu te duce la mai mult de 50-100 ron .... asta dupa de ai demontat motorul bucata cu bucata..... mai vorbim..... daca mai ai intrebari te pot ajuta cu sfaturi si posibil cu niste foto sa vezi cum se face ... eu lucrez la un motor care necesita o mica sudura la bloc .........
Sal,mersi pt sfaturi,sincer imi doresc mult sa fie de la busonu ala...cu furtunele nustiu ce sa zic ca mie imi curge pe la orificiul de la vasul de expansiune(cand e supraplin sau trece de o anumita presiune se deskide)e la mine se deskide cand trec probabil de 84-85 grade(adik la drum lung unde motorul sta turat,2500rpm)si ia cam 1 litru la 100km iar in oras nu iese decat fff putina,chiar acum m-am uitat ca am pus un bidon sa vad exact,si am facut 180km in oras si dak mi-a curs 50 gr,cum as putea verifica furtunele?doar vizual?referitor la ulei,nivelul este constant,nu am apa in el,nu iese pe la evacuare.Daca fac un test la compresia motorului crezi ca se poate afla cauza?dak e ceva din motor fisurat(garnitura,chiuloasa,bloc...) sau or fi din niste amarat furtune sau radiator sau termostat???...nustiu, intreb ,ca nu ma pricep doar ce mai aud in stg in dr...unde as putea merge sa fac compresia?mersi ink o data pt ajutor
Pana la sudura de fisuri prin blocul motor sau verificat compresia, eu zic sa verifici radiatorul. Daca are vreun por e posibil sa nu vezi pe unde pierde antigel sau pe unde trage aer. Intrucat instalatia de racire la MB lucreaza sub presiune, daca iti trage aer atunci temperatura apei creste ceea ce duce la fenomenul descris de tine. Si in general la drum lung se intampla cand regimul de turatii este altul decat la mersul prin oras. O alta cauza ar fi si acel buson dar personal as incepe cu radiatorul. Daca porul este foarte mic n-ai sa vezi niciodata pe unde iti pierde pana nu-l dai jos sa-l verifici intr-un bazin cu apa bagand presiune cu o pompa in el sau sa vezi daca umezeste pe undeva. Daca mai ai si aer conditionat si vaporizator montat inaintea radiatorului de racire, cu atat mai dificil va fi sa gasesti vreun por pana nu demontezi radiatorul.
sal pitidrums,
ceea ce au scris baietii e f adevarat....
cand am o problema si nu ii dau de capat, incep cu ceea ce e mai ieftin
a remarcat corect cineva mai sus cand ti-a amintit de radiator ..... e si parerea mea ...... daca nu gasesti nimic la radiator nu te limita aici ............ti-am mai spus, ai multe furtune si imbinari la motor .....
daca pe timp de iarna, incepi sa rulezi si in 10 minute ai 80 de grade e ok ... dar daca dupa 15-20 minute ai tot 80 de grade atunci ai o problema ......... si daca nu o rezolvi o sa ai chiar una majora, pentru ca motorul tau funcioneaza "rece". el este proiectat sa functioneze optim undeva intre 85-90.....in general, primul lucru trebuie sa ai o discutie serioasa cu "termostatul". (functie si de unde a fost achizitionata masina de noua.... ma refer la o zona continentala calda sau mai rece) un mercedes care se livreaza de ex. intr-o zona f calda are alte setari -uneori chiar si piese- din fabrica decat un mercedes care va fii livrat sa spunem intr-o zona rece tot timpul anului ..... eu cred ca functionarea la 80 de grade nu se afla in parametri normali, jocurile de dilatare nu sunt acoperite corespunzator conform proiectantului..... eu sunt de moda veche si cred cu taria ca, atelierul care a proiectat si ulterior producatorul motorului la mercedes a stiut f bine ce face ...... sa nu uitam ca vorbim de mercedes...... am vazut baieti care au adus inventii, dar nu stiu nici unul care sa si reuseasca.... recomandarea mea este sa nu te abati de la conformitatile date de producator.....
Mergi cu masina sa se incalzeasca, dupa care cu mare atentie, slabesti busonul de pe vasul de expansiune sa iasa presiunea, verifici daca furtunele sant moi, dupa care mergi iarasi cu ea, o fortezi putin si iar verifici furtunele. Daca sant tari atunci ai o scapare de compresie in instalatia de racire. Garnitura arsa sau chiulasa fisurata.
Originally posted by Ovidiu Man View PostMergi cu masina sa se incalzeasca, dupa care cu mare atentie, slabesti busonul de pe vasul de expansiune sa iasa presiunea, verifici daca furtunele sant moi, dupa care mergi iarasi cu ea, o fortezi putin si iar verifici furtunele. Daca sant tari atunci ai o scapare de compresie in instalatia de racire. Garnitura arsa sau chiulasa fisurata.
Originally posted by pitidrums View PostSalut la toata lumea,am un sprinter 213 cdi, 2005,abia l-am achizitionat si nu inteleg de ce imi pierde apa pe orificiul de la vasul de expansiune,asta numai la drum lung unde temp ajunge la 84-85,in jur de 1l apa la 100km,prin oras nu pierde decat f putin 50g la 150 km,asta pt ca nu se incalzeste indeajuns motorul,temperatura sta sub 80 in oras.Am fst la service,mi s-a spus cand e supraplin vasul pe acolo isi face evacuarea...ok dar de ce asa mult la drum lung?pai...mi-au zis ca ar putea fi chiuloasa, o fisura cv si baga presiune in sistemul de racire peste temp ...,am fst la MB autoklass mi-au zis ca ar putea fi infundat radiatorul,ceea ce nu prea cred ca altfel ar fi crescut temp peste 90...am dat azi comanda de busonul original MB care functioneaza si ca un termostat sau cv de genu,poate ala o fi...sa vad...dak nu, numai stiu ce sa fac.ma poate ajuta cineva cu vreo opinie?sau dak i s-a mai intamplat cuiva???sincer sper sa nu fie chiuloasa ca m-am ars...
