Se plafoneaza la 4000 de rpm in mers (W124, E200, M111 din 1994)
  • Se plafoneaza la 4000 de rpm in mers (W124, E200, M111 din 1994)
    va salut domnilor,am si io o pr, mb-meu face figuri in mers imi taie benzina la4000 rpm si nu tot timpu,daca sie cineva cam ce ar avea rog ajutati-ma..
    Incearca sa schimbi filtrul de benzina. Daca nu-i dai de cap uite nr lui nea Nelu 0788337867 il gasesti la grant taxi in giulesti ,sau Mohamed 0727993342 e tot in giulesti dar dupa ce treci de constructorilor a 4 str in stanga
      Masina in cauza fiind un w124 E200 M111 din 1994 . (asta daca nu ma insel )
        Salut
        Dupa capul meu (care nu este foarte avizat) e o problema electrica. Acum sa-mi si sustin prezumptiva prostie. Si eu am un W124 E200 pe care daca il ambalezi in timp ce sta pe loc taie la 4000 rpm. E posibil ca la tine sa se fi stricat acest limitator si sa nu mai fie constient cand masina sta pe loc si cand merge. Daca o rezolvi posteaza te rog ce defect a fost. Multumesc
          Si la E220 la fel face..Daca calc blana acceleratia cand masina sta pe loc imi taie injectia pe la 4200 rpm,dar in mers nu mai face asa!Si eu cred ca ecu nu mai stie daca masina sta pe loc ori e in mers!In mod sigur exista un sensor(care e ori la cutie,ori la vitezometru) care informeaza ecu despre viteza masinii.Verifica-l pe ala,sau,si mai bine,pune-o pe tester si vezi ce zice!Succes!
          W124 E220 din 95
            ABS MERGE?
            Daca nu deaceea nu vrea peste 4000ture!
              Verifica ABS !
              E legata sistemul de asistenta (putere) functie de viteza care o are masina.
                Senzorul care dicteaza daca masina sta pe loc sau este in mers se afla pe diferential spate.
                  Se poate sa fie senzorul de turatie de la arborele cotit sau ax cu came asta daca ti se opreste si motorul in mers.Cel mai indicat este sa ii faci un test .
                  Bafta .
                  Cu stima .Emil
                  0761.041.117
                  0734.384.370
                    sal to all,filtrele sunt scchimbate toate si sunt noi,abs nu merge,si inca nu am rezolvato,revin cu informatii mai curente am sa merg cu el la mecanic sa se uite la sezori astia.
                      Daca e totusi un W124 cu mot.111 ai atunci in partea din dreapta masini in spatele acumulatorului un releu de stabilizare tensiune pr. motor si ABS , are sigurante in cap acoperite cu o protectie de plastic.Verifica sigurantele!!!daca sant ok cauta un releu si-l inlocuiestel !
