Bun ziua!Am o problema la turometru MB 300D in sensul ca functioneaza doar cand motorul este rece,cand se incalzeste motorul turometrul nu mai functioneaza.Ceva idei,poate cineva a mai avut ceva asemanator?Multumesc.
Probleme turometru 300D
Salut! Ai gasit rezolvare pentru problema cu turometrul? Am si eu un 300D din 1990 si dupa ce o perioada turometrul a functionat intermitent, acum doua zile a murit definitiv si odata cu el si AC. Am masurat senzorul de turatie si este in parametri, releul Klima nu are contacte corodate. Daca fac o punte intre pinii 5 si 7 de la socket-ul releului Klima, porneste AC. Are careva vreo sugestie ca m-am cam blocat in punctul asta. Stiu ca releul Klima ar trebui sa primeasca semnal de la senzorul de turatie dar nu stiu pe care din pini.
am gasit o schema electrica pentru MB, W 124, 300D, daca vrei o postez (nu stiu sa o postez decit din bucati), la turometru spre exemplu alimentarea se face prin doua sigurante iar semnalul vine de la calculatorul aprinderii prin priza de diagnoza si printr-un pin de la releul pompei de combustibil.
Teroretic trebuie verificate acele doua alimentari prin sigurante si acel traseu de semnal.
Daca vrei postez schema si discutam pe ea, impreuna cu alti colegi (daca doresc), eventual poate are altcineva alta schema.
Buna ziua !
Motorul asta nu are electronica nici pe aprindere, nici pe pompa de combustibil (nici pe cea de alimentare, nici pe pompa de injectie). Si nici priza de diagnoza n-are... Are releu de bujii incandescente pe contra-aripa din stanga, are ceva relee in cutia de sigurante si in spatele bateriei, dar cam atat...
Dragos
