Sall si La multi Ani,am probleme cu aeroterma ,nu mai merge.Am un mb 200 D din 1990.As vrea s o dau jos dar nu stiu cum,poate puteti sa mi dati niste sfaturi.Va multumesc.
Probleme cu incalzirea
Verifica si siguranta de la blocul de sigurante de linga pompa de frina(in partea dreapta a masinii cum stai in fata motorului)E posibil sa se fi ars.Se intimpla sa se topeasca sau arda atunci cind ventilatorul este folosit pe ultima treapta.Mi s-a intimplat si mie si nu intelegeam de ce nu merge.Am demontat tot ca sa ajung la ventilator si atunci cind am pus pe direct sa vad daca este ars am realizat ca merge si astfel am descoperit ca siguranta parea buna dar de fapt nu mai facea contact.
Succes si sper ca sa nu fie ceva costisitor(daca e ventilatorul ars,nou ajunge undeva aproape de 1000 lei)Sorin Priboi, aproape pieton ....
Tel 0766/24 83 24
__________________________________________________ __________________________________________________ __
Daca stii sa vezi ceva bun in fiecare om, aproape toti vor sfarsi prin a vedea ceva bun si in tine. -Ben Carson
Nu se simte chiar nici o diferenta intre treapta III si IV?
Daca este o diferenta cit de mica s-ar putea sa se fi dus carbunii de la ventilator.
O lata varianta ar fi de incercat pe direct alimentare de la baterie si de comparat daca este diferenta de turatie intre cele doua trepte, dar asta implica ceva munca la demontat.Sorin Priboi, aproape pieton ....
Tel 0766/24 83 24
De cind am luat masina a mers asa in plus merge aeroterma si cu contactul taiat ( are + direct ) ,aveam ceva greierasi si am demonmtat-o pt a o unge asta toamna ,am pornit-o cu capacul scos si i-am verificat treptele ,1 = adiere nu se prea simte ,2 se aude aeroterma si se smte ,3-4 aceeasi turatie si baga ; am comparat-o cu aeroterma unui prieten sambata cand a venit pe la mine ( are un 260 ) , pana la 3 erau identice ,la 4 la el i-ti zbura parul din cap ,la mine mergea in aceeasi viteza ca in treapta 3 ...:|
Aceiasi problema o am si eu, inca nu i-am dat de cap,Originally posted by papini View PostDe cind am luat masina a mers asa in plus merge aeroterma si cu contactul taiat ( are + direct ) ,aveam ceva greierasi si am demonmtat-o pt a o unge asta toamna ,am pornit-o cu capacul scos si i-am verificat treptele ,1 = adiere nu se prea simte ,2 se aude aeroterma si se smte ,3-4 aceeasi turatie si baga ; am comparat-o cu aeroterma unui prieten sambata cand a venit pe la mine ( are un 260 ) , pana la 3 erau identice ,la 4 la el i-ti zbura parul din cap ,la mine mergea in aceeasi viteza ca in treapta 3 ...:|
Incerc sa montez un alt ventilator, de pe un model cu clima, pentru ca este diferit de cel fara clima,
Poate fi ventilatorul sau blocul de comanda,
Vorbim de un W202, din 1995 cu AC,
Toate cele bune,W202..C 200, 100Kw,benzinar din `95
Am localizat ,,cutiuta magica"subt parbriz in compartimentul motor in care intra cablul de alimentare a motorului de la ventilator (cea cu rezistente pt turatie) doar ca nu pot sa o scot ,mai are prins de ea ceva la interior ( releu cred + cablul de la comanda) iar din interior de subt volan nu se vede nimic fara sa ma apuc sa demontez ca sa-mi fac loc
Va salut,postez aici pentru ca am considerat ca nu mai are rost sa deschid un alt THREAD
Problema e urmatoarea nu mai merge ventilatorul interior pe treapta 1,restul merg asta nu...Am incercat chiar sa dau plus direct la comutator pe treapta 1 si tot nu merge...
Ceva idei?
, foloseste Search, si vei rezolva problema,
