din nou probleme calculator
  • din nou probleme calculator
    Un calculator injectie pentru un w124 E220ce cu motor M111.960 de 2,2L benzina din `93, 110kw are cineva de vanzare?
    Am din nou probleme cu ECU probabil din cauza unor defectiunui ale instalatiei electrice pe care am reusit sa le descopar, dar un pic cam tarziu...
    Daca poate cineva sa ma ajute chiar si cu o schema pentru calculator m-ar ajuta foarte mult!
    Litera mare la inceput de fraza ! Multumesc pentru intelegere.
    Cit de urgent este si ce pret esti dispus sa oferi?
      Ce sa zic..... astept oferta!!
      La ce pret puteti sa mi`l vindeti si incat timp?
        salut
        Daca iti cer 200 euri,vei spune ca la banii astia cumperi ECU,deci?
          Un calculator ECU ,de cele mai multe ori se poate repara.Du-te la un atelier de reparat electonice cu el si probabil vei rezolva problema,eu am reparat la Opel,nu era prea complicat.Succes!
            Ai gasit pana la urma calculatorul sau l-ai reparat? Am si eu probleme cu unul cred similar, am un w124022 din 03.93 doar ca este sedan In ultimi 200km nu imi mai deschidea cate o pereche de injectoare sau ambele, il lasam un timp oprit si apoi mergeam si ciclul se repeta. Probabil s-au parlit tranzistorii finali de la cele 2 perechi de injectoare puse in paralel (1-4 si 2-3). Maine il dau jos si-l demontez, revin cu detalii.
            Ex 03.'93 W124 220E engine M111.960-2198cc 16V variable admission timing, 150HP, 210Nm; Bosch ABS, SRS Airbag
              Am avut si problema asta, cu deosebirea ca la mine numai pe 2-3 imi disparea scateia! dupa ce am scimbat bobinele si am desfacut ECU si m-am convins ca e ok, am mers pe tronsonul de cabluri care pleaca din ECU si am descoperit ca acea comanda care venea pe bobina de inductie era dezizolata intr-ul loc La aparatul de masura imi dadea corect "in principiu" daca masuram numai traseul pana la bobina "conducea" dar din cand in cand intra in scurt cu alt cablu. Si la mine daca lasam masina oprita un minut, mergea bine apoi o perioada! eu acum caut instalatie electrica noua sa o schimb integral!
                La mine problema e doar pe alimentare, caci atunci cand mergea in 2 m-am dus sa miros esapamentul si nu continea benzina nearsa, doar miros normal de catalizator. Si nici n-a consumat mai mult. Am scanteie pe toate, am probat cu fisele scoase si cu surubelnite bagate in centru lor . Nu mai deschide nici un injector caci daca ii injectez cu seringa 5cm3 de benzina in tubulatura de admisie porneste pt cateva secunde....
                O sa verific si eu wiring-ul, doar ca acum ploua si sunt tocmai in Tg. Mures. Este cineva din zona dispus sa ma ajute, macar sa-mi dea nr de tel al celebrului Dogaru cu dezmembrari? Mai sunt unii mici pe Corunca dar nici pe aceia nu-i gasesc pe net....
                Astept un pm de la un binevoitor, cumpar calculator de oriunde!
