Probleme ABS
  • Probleme ABS
    Salutare am si eu o problema cu frânele pe spate. Ideea e următoarea din pompă pleacă lichid de frână până la ABS dar de la ABS nu iese lichid de frână pe coloana ce pleacă la roțile de spate. Menționez că pe față am frâne bune iar becul mi-a stat aprins la ABS tot timpul de când o am. Mulțumesc.
    MASINA ESTE UN w124 250d
    La mine un martor ABS aprins in bord a fost o respingere la RAR, la inspectia tehnica. Problema la tine ar putea fi ...electrica: mufa de la calculatorul de ABS sa nu fie infipta bine ,releul ABS-ului sa nu functioneze corect (siguranta arsa) ,senzorii ABS defecti ( sa le verifice un electrician rezistenta) ori o problema cu conductele cum spui tu ... Sigur ai senzori pe rotile de spate ? Nu e tocmai sigur sa circuli fara ABS din moment ce il ai.
      Posibil bloc ABS busit. Sunt situatii cand vanele din blocul ABS raman blocate sau nu mai primesc comanda de deschidere.Verifica conectarea pe mufe si vezi daca castigi ceva.
      Lucrez intr-o fabrica de masini si am avut blocuri ABS defecte de la furnizor, cu vane blocate, care nu au zis nimic pe ciclul de incarcare (control vid s.a.m.d) dar apoi pe testul de frana s-au deblocat.
      W203 - 2001
        Salut
        Mie nu mi-au respins maşina la RAR pentru că stătea martorul la ABS aprins. Ideea este că înainte de a mi se bloca etrierii pe spate am avut frîne beton fără ABS dar apoi mi s+au blocat etrierii. Am desfăcut roţile pe spate cu gîndul că sunt blocate pistonaşele dar nu a fost aşa au ieşit relativ uşor i-am curăţat şi apoi i-am pus la loc dar cînd am vrut să aerisesc ieşea numai aer lichid nu ieşea deloc. Am verificat care e coloana care duce la roţile de spate am desfăcut-o din pompa de ABS şi am observat că nu bagă presiune pentru spate bagă numai aer ideea e că pe ABS sunt două relee unul cu carcasa de aluminiu şi unul cu carcasa de plastic e posibil sa fie buba din ele sau e posibil sa se fi blocat vreo supapa in pompa de abs. Ajutati-ma va rog ca am frane pe doua roti ca la bicicleta.
          Si eu am probleme cu ABS-ul. La mine e alt cantec. Daca merg pana in 60 de km/h merge brici..pot sa merg asa pana la Bucuresti. Daca depasesc 60 de km/h se aprinde becul si gata cu ABS-ul. Mentionez ca kilometrajul imi arata uneori cu 20 de km mai mult si atunci crapa. Uneori se aprinde becul in 20 de metri dupa ce plec de pe loc.
          now - bicicleta !
          0744 239 949
          WEB
            Salut
            Am rezolvat problema cu frînele. Am schimbat garniturile la etrierii de spate, am schimbat şi lichidul de frînă şi acum am frîne dar abs-ul tot nu funcţionează. Se poate închide mulţumesc.
              Eu am crezut ca am ABS - ul defect pana asta iarna (3 ani) cand am pus pe zapada frana mai dura si am vazut ca merge. Asa ca incearca frane violente undeva unde nu este circulatie publica desigur si sa fie mai alunecos daca se poate. Poate ai surprize.
