Problema telecomanda infrarosu
  • Problema telecomanda infrarosu
    Masina in cauza: w124 e200 m111.940 1994 cu inchidere centralizata actionata de telecomanda cu infrarosu. Daca inchiderea nu este dezarmata, pornirea nu este autorizata.
    Telecomanda (singura din pacate) a incetat sa mai functioneze. Implicit degeaba deschid masina din cheie mecanic, nu o pot porni.
    Se pare ca imi lipseste o piesa de pe placa, ori un condensator, ori o rezistenta, ori dioda..
    Se poate un mic ajutor, daca are cineva acelasi sistem sa posteze o poza cu placa cheii sa imi pot da seama ce piesa si cu ce valoare imi lipseste?
    Eventual, o idee unde mai pot sa’mi fac vreo 2 telecomenzi?
    Toata stima! ilie
    Mai este varianta sa iti iei din dezmembrari un set complet de pe alta masina: modul si doua telecomenzi functionale. Cheia mecanica se poate schimba in telecomanda, ca sa nu fi nevoit sa schimbi contactul si incuietorile pe masina.
      O telecomanda noua la Autoklass cu tot cu cheia mecanica costa 1000 ron.
      Sa iau colectia din dezmembrari nu stiu daca va fi mai ieftina..sa nu mai vorbesc daca gasesc asa ceva in stare ok, mai ales cu 2 telecomenzi..
      Incerc sa gasesc o solutie alternativa mai ieftina.. sa clonez cumva telecomanda.
        Pe inchiderea cu vacuum a masinii se poate grefa un modul de inchidere clasic, cu unde radio. Asa am eu si functioneaza fara probleme. Orice firma de montat alarme te poate ajuta la acest capitol.
        Dragos
          Salut Dragos,
          Nu centralizata ar fi problema, cat modulul care imi inhiba pornirea.
          Incerc azi sa rezolv cu cheia iar daca nu si nu, adopt ca ultima solutie modulul de inchidere pe radio.
          Toata stima, ilie
            Cum consideri tu. Eu am sugerat varianta aia pentru ca e plug and play, si scapi de bataia de cap. Am vazut in trecut pe ebay.de seturi complete (modul, chei, incuietori usa si portbagaj, plus contact) pana pe la 200e. Doar modulul cu doua telecomenzi ma gandesc ca le poti lua probabil la jumatate pret, si poti gasi chiar la noi in dezmembrari. Spor sa ai !
              Modulul de imobilizator electronic vrea doar sa simta ca masina a fost descuiata din telecomanda. Daca simte acest lucru, el permite start-ul. In functie de situatie, modulul de imobilizare poate face parte din inchiderea OEM sau nu.
              Daca face parte, va disparea odata cu inchiderea OEM si montarea celei radio. Daca nu, cei ce-ti vor monta inchiderea radio vor trebui sa le faca sa se inteleaga reciproc.
              Dragos
                Ai cheie electronica sau cea "clasica"?
                  Dragos, intr'adevar, daca modulul 'simte' ca masina a fost descuiata din telecomada, autorizeaza pornirea.
                  Aseara am reusit sa repar telecomanda prin transplantul unei rezistente de pe alta telecomanda.
                  Momentan, totul functional dar e stresul ca la un moment dat, astrele nu se vor mai alinia perfect si telecomanda va refuza sa mai zambeasca la receiver ceea ce imi va provoca (iar) o multitudine de ganduri rele.
                  In consecinta, ma gandesc sa montez o alarma buna cu tot cu inchidere astfel incat sa mut drobul de sare de pe divan..
                  Dan, am telecomanda OEM pe IR cu un singur buton ce descuie masina si cheie clasica pentru pornit.
                    Nu credeam ca W124 mai sunt inca interesante pentru hoti, ca sa trebuiasca si alarma. Dar paza buna te scuteste de primejdia rea, deci sigur nu strica.
                    Exista alarme/inchideri radio cu imobilizator electronic, daca chiar tii neaparat sa ai imobilizare.
                    Dragos
                      Salut Dragos,
                      Daca tot pun un modul de inchidere, incerc sa gasesc ceva de buna calitate incercand sa scutesc ceva nervi ulterior. Plecand de la premisa asta, ma gandeam sa pun o alarma Viper cu tot ce tine de inchidere.
                      Pe de alta parte, sunt deschis la alte sugestii.
                      Chiar acu voi face un topic cu masina asta in ideea in care de la ultimul w124 pe care l'am detinut pana la asta pe care abia l'am achizionat, au trecut vreo 8 ani.
                      Toata stima,
                      ilie
                        ...Daca inchiderea nu este dezarmata, pornirea nu este autorizata...
                        Ai senzori pe manerul de la usa sofer si pe broasca de portbagaj?
                        Din cate stiu eu doar la acele modele pornirea este "blocata" de semnalul IR din cheie...
                        La W202-ul meu (`96) am inchidere cu cheie cu un buton dar fara autorizare de pornire in IR. Autorizarea o da cipul din cheie... Imobilizatorul se poate dezactiva (relativ simplu de un electrician auto) si masina va fi "apta" de pornire fara probleme (daca nu tinem seama de faptul ca ar fi "facilitat" furtul... dar doar cu cheia aferenta... ce se vede in filme sunt SF-uri, la MB m-am chinuit cateva ore sa demontez blocatorul de pe volan sau sa "sparg" butucul si am avut toate sculele necesare).
                        Bafta!
                          Salut Dan,
                          Da, am senzor pe usa de la sofer si la portbagaj. Sunt constient ca se poate dezarma usor, existand multe tutoriale dyi pe net, dar sunt adeptul mentinerii starii originale a masinii..sau cel putin cat de mult e cu putinta
                          Acum vreo 10 ani, tot la un w124, am reusit sa rup cheia in contact. A fost horror pana am reusit sa il dau jos.
                            Ma confrunt si eu cu acceasi problema, doar ca la mine inca nu arde.
                            Am o singura cheie cu telecomanda. Eu ma gandeam in prima faza sa ma duc la un electrician sa dezactiveze imobilizatorul, iar dupa aceea, cand n-o mai mearga telecomanda sau receptorul, sa trec pe inchidere radio.
                            Sunt curios sa vad cum rezolvi problema ca sa ma inspir.
                            O zi buna!
                              Momentan am reparat telecomanda, dar e una singura. Ma gandesc serios la o alarma cu inchidere pe telecomanda radio.
