Indicator presiune ulei pe maxim inca d ela introducerea cheiei in contact
  • Indicator presiune ulei pe maxim inca d ela introducerea cheiei in contact
    Buna seara.Detin un w124 de 126 cp si la indicatorul de la presiunea de la ulei este pe maxim inca de la introducera cheiei in contact. am dat jos bordul si am schimbat cu altul si tot la fel face . Ce ma sfatuiti sa fac?
    VA MULTUMESC ANTICIPAT
    Ne e devina bordul, problema e la sonda de presiune ulei, sau la firul ce duce la sonda!
      Voi verifica si revin .Multumesc
        Pentru a verifica firul e nevoie sa dau iar jos bordul ?E tare greu...
          Este o mufa pe langa panoul de sigurante cu 3 pini unul ce merge la sonda de presiune ulei, unul ce merge la sonda de nivel ulei, si unul la elctromotor. Am mai intalnit sa fie intrerupt firul de la mufa pana la sonda. Dar mai mult ca sigur sonda e de vina. Fac maine niste poze la mufa respective.
            Va multumesc tare mult, ar fi de mare ajutor
              Buna . Care este modalitatea cea mai simpla si usoara ?Tin sa precizez ca de zi am scos mufa la punera contactului tot pe maxim sta, cred ca este de la cablu ,daca ma puteti ajuta cu ceva a foto ar fi perfect . Multumesc anticipat
                Sau, daca firul ala e OK, vezi in continuare pana la mufa din bord, aia cu 15 pini.
                Dragos
                  In primul rand iti Multumesc domnule HEAVY .Am schimbat placa de bord ce tine de presiunea ulei și tot la fel face,prin urmare din fir ar fi problema ,am scos și firul și am pus am pus cheia in contact pe poziția de pornire și tot la fel face este pe maxim presiunea iar ce nu înțeleg este -care este capatul firului de la presiune 15,1 sau 2? Multumesc
                    La mufa cu 15 pini nu stiu care este pinul aferent sondei de presiune ulei, ca nu am sapat pe problema asta. In poza postata, cifrele 1,2 si 15 pur si simplu indica o ordine de numerotare, in acest caz, pinul 1 fiind la ora 12 si numerotarea facandu-se in sensul acelor de ceasornic, pana la 15.
                    Daca ai bordul in brate, trebuie doar sa te duci pe traseele de cablaj de la ceasul de presiune inapoi catre mufa si ai identifcat pinul corect.
                    Niciunde nu ai scris daca ai schimbat sonda, deci daca e proasta, tot la maxim o sa ai ceasul indiferent cate borduri vei pune si cate eventuale fire vei schimba...
                    Dragos
                      Multumesc încã o data pentru sfaturi și opinii pe întelesul tuturor.Ce vroiam sa precizez este ca am scos mufa de la sonda și am pus cheia in contact pe poziția pornit iar cu mufa scoasã el indica maxim la presiune Nu imi rãmâne altceva de fãcut decât sa verific firele.Iti Multumesc încã o data domnule Dragos
                        Conform ideii precum ca oricine cere primeste si cine cauta gaseste, am cautat si gasit ceva. Se pare ca semnalul de la sonda nu ajunge in bord prin mufa cu 15 pini, ci prin conectorul negru cu patru pini, inpatratit de mine cu rosu in imaginea de mai jos:
                        Si daca e sa dam crezare celor scrise de cineva pe imagine, pinul cu pricina este cel de sus din dreapta.
                        Dragos
                          Multumesc ,asa voi face si voi posta rezultatul sfaturilor tale. Numai bine
                            Verifica firul care vine din sonda de ulei sa nu faca masa pe undeva.daca ai un multimetru la indemana cu buzzer,scoate firul din sonda de presiune ulei,verificai continuitatea cu masa masinii si verifica si sonda(tot pe buzzer ;nu trebuie sa aiba continuitate cu motorul oprit)
