Motor M111940
Nu am dat de cap cu reglajul surubului. Problema e acum ca dupa ce o pornesc, daca dau drumul la clima sa dezaburesc in interior moare motorul- trebuie sa tin mai accelerat relantiul.
Ce a mai cazut acum, ca inainte de a veni frigul nu facea asa- deschideam clima din prima fara sa influenteze relantiul.
Când am pãþit chestia asta am schimbat releul de protecþie (ãla dreptunghiular, înalt, cu carcasa din aluminiu cu o siguranþã sau douã în cap aflat în spatele bateriei). Înlocuirea lui a durat 3 minute iar maºina funcþioneazã perfect ºi azi.
Ala e releul de overprotectie. La ala m-am gandit din prima, dar siguranta e buna. Poate fi releul busit inauntru.
Pe ala l-am schimbat cand se aprindea ABS.
Multumes .
Am schimbat releul cu altul bun. Acelasi simptom deci nu e ala responsabil de problema. Am vazut ca si daca virez maxim cade turatia relantiului, deci e altceva care nu are treaba cu vreun consumator.
Mai sap...
Hopa, dacă nu scriai asta, nu mă băgam, dar așa poate ajut și eu cu un sfat.
Când am pățit așa la Lord, prima dată am recondiționat alternatorul și am schimbat vreo 3 diode. N-a fost însă asta, fenomenul persista... Până la urmă era de vină telescopul întinzătorului de curea. Unul nou m-a ținut fix 2 luni, iar unul SH luat de pe un hoit tocat își face treaba cu brio...
Dacă am ”ghicit” problema, dai 1BRRC... dacă nu, dau eu
Instalatia mea e noua, refacuta fir cu fir inclusiv in mufe.Am pus si alt releu si face la fel.
Singurul neschimbat e cel ce duce in clapeta de acceleratie.
Dimineata am auzit putin cureaua de la alternator scartaind, deci am sa verific intinzatorul.
Aceeasi problema persista ... Cine raspunde de socul automat cand motorul e rece ?
La prima pornire, relantiul abia sta in 700 rot/min - o tin din acceleratie sa pot pleca de pe loc. Dupa ce se incalzeste la 80 gr, relantiul ramane stabil la 1000 ture !!!
Invers fata de normal.
Cand cuplez ventilatorul, cade relantiul 1 sec, apoi isi revine - am schimbat releul OVP , cu oricare 3 bucati face la fel.
Fac un foc de tabara, sau mai astept sa-si revina ?
Clapeta raspunde de "socul automat " ,asta daca ajunge la dansa informatia . Cum ti am scris si eu si colegul Bugs Bunny , problema tot la instalatie este .
Instalatia a fost refacuta fir cu fir. Adevarul e ca daca pun alta clapeta = aceeasi problema.
Sigur aveti dreptate despre instalatie. Acum, eu am refacut 1/2 instalatie , cea care duce in ECU, bobine, injectoare. Cealalta jumatate nu stiu ce face.
DAR, firul de la clapeta e conectat cu mufa REFACUTA.
Trebuie sa gasesc care fir duce la mufa de la clapeta si are treaba cu socul - banuiesc ca are treaba si cu sonda de apa cu mufa rotunda ( e noua, dar cine stie aftermarketurile astea cat rezista )
Mufa rotunda de la sonda numai exista la mine - am 2 fire pe care le pot cupla cum vreau. Am inversat locul lor si acum am numai 1 eroare = 8 blinkuri; inainte aveam si erorile 6 si 7 .
8 blinkuri = ISC ( idle speed control ) defect
Socul la rece tine de 2 switch -uri din clapeta de acceleratie si de sonda de apa cu mufa rotunda.
Valabil si ptr ISC - influentat de aceleasi de mai sus.
Am citit ceva materiale si asta am dedus. ( atasat )
Nu stiu la ce te referi cu "mufa refacuta" ca nu ai ce sa refaci/izolezi la mufa clapetei , ori o tai din ambele parti si legi firele direct pe culori (carpeala) ori cumperi o mufa noua cu 150 ron . Alta varianta nu este .
P.S. ECU este in spatele bateriei , cred ca te referi la modulul de aprindere de pe contra-aripa . Partea de instalatie care pleaca din aprindere spre ECU de obicei nu se degradeaza izolatia , dar este bine s o verifici in special mufa si cativa cm de fire sa vezi cum se prezinta.
Ma refeream la cutia de pe contraaripa. Mufa cu fire ce duc in spatele baterie pare ok.
Mufa ce cupleaza cu clapeta a fost taiata in 2 si schimbat firele dintr-un capat in celalalt, fara lipituri.- un tip din Gl a facut treaba; avea la vanzare instalatii electrice refacute.
Maine verific daca functioneaza switchul din clapeta cand e rece motorul.
