Salutare tuturor.Am si eu o problema si va rog daca ma poate ajuta cineva.Am reusit sa "prajesc"cutia de viteze a masini. Am cautat dupa VIN-ul masini si am aflat ca as avea o cutie cu codul 722.408 02721768. Aici intervine problema mea.Dupa ce am dat cutia jos singurul cod care se afla pe ea in partea stanga este: 2012710101 si sub acest cod mai este24395 H.Va rog daca puteti sa-mi spuneti si mie ce tip de cuti este?Vreau sa achizitionez setul de discuri pentru reparatie. Va multumesc
Probleme cutie viteze automata
Salutare!
230 E Baumuster: 124.023
Bauform: Limousine
Bauzeit: 1.85 bis 9.92
Stückzahl: 374.422
Motor: M102.982
Typ: KE-Jetronic
Hubraum 2298 ccm
Leistung: mit Kat: 97 KW / 132 PS
ohne Kat: 100 PS / 136
Zylinder / Ventile 4 / 8
Schaltgetriebe: 716.217, 716.218, 717.412, 717.413
Automatikgetriebe: 722.408
Stima!
230 CE Baumuster: 124.043
Bauform: Coupê
Bauzeit: 4.87 bis 9.92
Stückzahl: 33.675
Motor: M102.982
Typ: KE-Jetronic
Hubraum 2298 ccm
Schaltgetriebe: 717.412, 717.413
Sorry... am citit dupa ca e coupe....
Multumesc colegului Dragos_on. Dupa vin-ul masini aceleas date le-am gasit si eu,dar cand am dat jos cutia am gasit alt cod pe ea. Codul pe care l-am gasit pe cutie este: 201 271 0101. De codul acesta am intrebat eu daca este acelasi cu 722.408. Si inca o intrebare.daca as pune alta cutie luata tot dupa un motor de 2300, dar cutia este 722.400 va functiona lafel ca cealalta? Ma refer sa schimbe la timp si sa functioneze normal.
Salutare. Codul e pe ''fanta,, de deasupra capacului unde e filtrul de ulei.... Partea de jos a cutiei. Cu peria de sarma dai sigur de ea. E stantat codul. Cutie 722.400 am eu pe 200E motor 102.963. Diferenta e la un modulator de vaccum din ce stiu eu. Asta a murit la mine si mesterul din ce cutii gasise nu se potrivea piesa asta. Cel mai sigur ce este aia pui. Daca pui alta cutie la care pui filtru si ulei si nu functioneaza cum trebuie ... Esti in gaura cu ceva banuti.
Bafta
Trimis de pe al meu Viva_D8 folosind Tapatalk
