Buna seara.detin un mercedes w124 an 1995 motorizare m 111940.De o perioada de timp mergea foarte prost ,adica porniri grele si consum enorm de benzina,cca.20 l/100km.pina intr-o zi cind s-a oprit, Am dus-o la service si au gasit pompa de benzina stricata.Am schimbat pompa si a pornit.A mers doua zile si de atunci nu mai vrea,Mentionez ca am pus pe direct cele doua pompe de benzina si functioneaza .Am verificat releul de benzina din spatele ABS-ului si este bun.Am adus aparatul de diagnoza si SURPRIZA;nu imi gaseste sistemul.Ce este de facut. Va multumesc anticipat.
Motor m111940 - nu porneste
Pe aripa din stanga fata ai "calculatorul motorului" care are 2 mufe lungi, una sus alta jos.
La mufa de sus, (nu mai retin exact care pin) ai un fir rosu mai subtire unde ar trebui sa0ti vina 12v cand pui contactul (probabil tensiunea de alimentare a modulului). Am avut asa un caz cand pe acel fir veneau doar 5-6 volti. Am dat un plus 12v printr-o siguranta care era alimentata prin contact, si de atunci nu mai sunt probleme.
Salve!
Recent am avut un M104.992 din '95 la care nu pornea pompa de benzina cand puneam contactul pentru ca nu primea + la calculator si ca urmare acesta nu-si facea treaba. La diagnoza evident nu aparea ECM. La M111 din '95 ar trebui sa ai tot HFM-SFI. Seria masinii ar ajuta un pic.
Fireste ca ai verificat/inlocuit deja releul OVP... si ca NU ai problemele tipice modelului - izolatia instalatiei motorului distrusa, nu-i asa?
Mentionez ca am verificat azi daca am scinteie si nu am.Am schimbat si modulul de injectie de pe aripa dreapta si tot fara scinteie.Modulul are seriile identice cu cel al masiniiAm refacut instalatia electrica personal fir cu fir inclusiv in mufe pe care le-am desfacut in doua ,am schimbat firele ,am izolat si am inchis la loc.Am schimbat si releul OVP,am refacut si cablajul clapetei de acceleratie inclusiv mufa.Invirte dar nu porneste.Deranjant este ca s-a oprit in drum spre casa dupa o zi intreaga in care a mers bine,si de atunci nimic.Poate cu ajutorul vostru voi reusi sa-l repornesc.Multumesc.
Salut! Posibil sa fie de la imobilizator (daca ai asa ceva)? Modulul e pe undeva sub sezutul banchetei spate...Releul de imobilizare e undeva in bord pe coloana de directie (din auzite). De ce nu incerci totusi sa-i dai +12 v pe pinul cu fir rosu din mufa de sus a calculatorului motor? Desfaci cu grija mansonul de la mufa respectiva, cauti firul rosu care e spre capatul cu manson si il dezizolezi un pic si cu contactul pus masori sa ai 12v fata de masa. Daca ai 12v atunci singura cauza logica e ca e ceva putred in imobilizator.
Salve!
P.S. Posibil ca testerul sa nu vada ecu din cauza ca nu e alimentat...
Am dezizolat firul rosu de la mufa de sus de la modulul de injectie si am observat ca am plus(+)in orice conditii,adica si cu contactul pus si fara cheie in contact.Nu stiu daca este in regula.Am cautat modulul de imobilizare sub bancheta spate si nu am gasit asa ceva.Masina mea este model breck.Multumesc de ajutor.Astept in continuare sugestii.O zi buna sa aveti.
