Probleme sistem de racire
  • Probleme sistem de racire
    Salut.am un w124 200d an fabricatie 92.problema pe care o am e legata de caldura,nu baga mai deloc caldura,am schimbat supapele de langa baterie si a mers o perioada dar a inceput sa faca iar figuri si am observat cas nu functioneaza pompa electrica care este pt instalatia de incalzire.dupa ce am schimbat pompa a inceput sa faca presiune mare in vasul de expansiune si sa arunce apa pe langa buson. Pompa de apa am schimbat-o recent.Care ar putea fi problema?
    Ceva mai multa atentie la regulile de ortografie pe viitor.
    Salut Incearca si schimba panoul de reglare a temperaturii ,care se afla in bordul masinii. Spor la treaba ,si costuri cit mai mici.
      Problema mare nu o reprezinta caldura ci faptul ca fierbe apa in instalatia de racire.Cred ca nu isi face circuitul sau poate avea aer pe circuit si de aceea?
        Salut Eu am inteles ca nu functioneaza caldura in masina ,de aceea am scris ca poate fi panoul de comanda din bordul masinii.Dar in cazul ca iti fierbe apa in instalatie ,poate fi stricat senzorul termic,care iti porneste ventilatorul ,sau poate este stricat termostatul .Acestea sint componentele care pot provoca crestere de temperatura a motorului,dar daca este ok termostatul si senzorul termic ,atunci incearca sa controlezi radiatorul care poate fi infundat cu mizerie.Eu am avut o asemenea problema cu masinile mele,si am remediat greseala pri schimbarea pieselor mentionate mai sus. Bafta si spor la treaba
          Sau mai poti verifica firele la supapele alea electrice... nu stiu exact... Rog un posesor 124 sa explice putin. Sunt 2 valve electrice pe sub vasul de expansiune. Acolo sa nu fie problema cu firele Pompa de apa nu are cum sa nu mearga, atunci ramane termostatul sau valvele
            La tine nu face caldura pentru ca pierde presiunea din sistemul de racire, primul lucru care tre sa-l faci e sa verifici daca radiatorul e cald in totalitate sa stii daca merge sau nu termostatul, daca e cald tot radiatorul schimba busonul de la vas cu unul nou dupa care vezi pe termocupla ce temperatura scrie si lasa motorul pornit sa se incalzeasca sa vezi si la cat cupleaza paletele.
              Multumesc mult pentru sfaturi.Am rezolvat problema,era vorba despre busonul de la vasul de expansiune la care ii era stricata supapa si deschidea la cea mai mica presiune.Acum merge si caldura f bine
