Curatare rezervor
  • Curatare rezervor
    am probleme cu alimentarea la un w124 diesel 2.0L.
    Conducta de motorina de la rezervor la motor este complet infundata. Am folosit o pompa de amorsare dar nu am reusit sa trag nici un gram de motorina . Cred ca e pb e in rezervor si trebuie sa il dau jos si sa curat sorbul.
    Puteti sa imi spuneti cum se da jos? Nu prea am prea mult timp seara si m-ar ajuta niste sfaturi de la cei care au mai facut treaba asta
    Merci!
    Salutare...
    Daca retin bine, o sa ai nevoie de o tubulara de 46, asta ca sa nu dai jos rezervorul! Posibil ca filtrul/sita de la sorb sa fie problema, mai mult ca sigur are depuneri prin care nu trece combustibilul...
    Iate ce se poate intampla...
      Merci fain,
      ma astept la ce e mai rau
      Am suflat pe tur inspre rezervor cu 2 atmosfere si s-a deblocat inspre rezervor dar din rezervor nu curge nimic pe tur inspre motor, probabil ca sorbul ala e full de rahat.
      Pe de alta parte returul e ok, si am inversat alimentarea la motor si am pornit motorul dar imediat mi s-a innegrit prefiltrul semn ca e nasol in rezervor.
      Cat de greu se da jos rezervorul? Trebuie sa dau jos bacheta? sau doar din portbagaj?
        Salutare!
        Daca nu vrei sa dai jos rezervorul iti recomand:
        Stima
          Doar din portbagaj se intampla treaba, dupa ce rezolvi cu furtunele de tur/retur de sub masina, precum si cu demontarea ansamblului sonda/plutitor.
          Dragos
            Ok, merci!
            Exista ceva solutie de spalat ca banuiesc ca de la apa ar rugini. Ma gandeam sa-l spal cu benzina
              Petrol plus ceva lant prin rezervor, ca sa rupi mizeria de pe fund. Sau ceva suruburi mai mari sau piulite, ca au acelasi efect. Si repeti miscarea pana iese petrol curat.
              Dragos
                Ma gandeam si eu sa vars vre-o 2 pumni de piluite inauntru
                Merci!
                  Salve,
                  sambata am dat jos rezervoul si l-am curatat, am scos un pumn de chestie neagra maloasa din el sita se poate vedea in poza.
                  Am bagat piulite in rezervor si benzina dar nu sfatuiesc, pt ca m-am plictisit pina le-am scos
                  Ca sfat pt cei care patesc asta..nu are rost sa cureti doar sita, trebuie dat jos rezervorul si curatat bine.
                    Salut, am si eu o problemã, câteodatã, întinzãtorul de la lanț, dimineața la pornire pânã urcã uleiul în rampã se aude un troncãnit ca și cum întinzãtorul nu ar avea ulei în el sã ținã lanțul întins, când uleiul urcã în rampã, totul revine la normal.
                    Puteți sã mã ajutați, ce trebuie fãcut?
