Probleme W124
  • Probleme W124
    Va salut!
    Detin de 48h un Mercedes W124 230TE, actual 200 D .
    In primele 10 ore a fost ok, dupa aia au inceput sa vina problemele.
    1. Luminile la numarul de inmatriculare spate nu merg, becurile sunt ok.
    2. Stopurile pe frana nu merg, becurile sunt ok.
    3. Frana de mana nu merge.
    4. Kilometrajul mic e blocat la 099 si se aude mereu un 'tic' .
    5. Ultima problema intalnita azi se arde siguranta A3, cand pornesc pozitia. Nu stiu de ce , pana acum a mers, si nu am umblat la fire sau ceva. Undeva este un scurt dar nu il gasesc
    Am facut 300 km cu el pana acasa fara nicio problema, tancuri ....
    Stima.
    The Best or Nothing !
    Salutare...
    1 si 2... in prima faza verifca bine sigurantele sa fie ok! Daca nu da rezultat, verifica in spate mufa care alimenteaza becurile ...tot in acel soclu e si cel pentru nr de inmatriculare...posibil ca sunt oxidate pinii...cateodata un contact cu spray face minuni!
    3... verifica daca nu cumva ai probleme cu cablul de la frana de ''mana'', daca e ok verifica sabotii...posibil ca si-au dat duhul.
    4... la kilometraj ...posibil ca isi face de cap vre-o mizerie pe acolo, pana nu il desfaci nu iti dai seama...daca nu mai bine il schimbi, gasesti destule SH.
    5... in prima faza verifica pe legenda care se afla in interiorul capacului de panoul de siguranta ce amperaj ar trebui sa aiba siguranta...posibil ca nu corespunde cu ceea ce scrie in tabel.
    Bafta
      Acuma vad ca imi curge uleiul, pe acolo in dreptul jojei de ulei in colt.
      Am spalat motorul fiindca era tot plin de ulei si am aflat pe unde curge.
      Ce este de facut? Pierde pe acolo la colt, se vede.
      Help ! Multumesc !
        Nimeni nu stie?
        Stima
          Ar trebui dat jos capacul de la culbutori ( 6 suruburi) curatata bine garnitura si suprafetele de contact de pe chiuloasa si capac, dupa care sa dai cu silicon negru un strat subtire pe garnitura dupa ce ai montat-o pe capacul de aluminiu. Monteaza capacul pe chiuloasa si strange suruburile cu simt (nu exagerat), ia o pauza de vreo 2 ore dupa care porneste motorul si dupa ce s-a incalzit la 85 de grade vezi daca mai lacrimeaza ulei !
          Salve!
            Alta intrebare intrebatoare : de ce pot inchide / deschide geamurile doar cand e o usa deschisa?
            Vad ca pozitii nu mai am, nici stopuri pe frana, desi toate sigurantele sunt ok.
            Pe legenda de sigurante scrie 8, 15 si 25, dar tot ce am gasit e de 8, 16 si 20. E ok oare ?
              Mergi la un electrician, e mai simplu si mai corect.
              Am mesterit la a mea ca nu aveam flash la faza lunga, si a facut un scurt in mers, cu fum si flama de nu stiam cum sa opresc mai repede.
              Siguranta de 15 sau 16 e ok, iar cea de 20 schimb-o cu 25 - e mai sigur.
                Este normal sa deschizi-inchizi geamurile doar cu usa deschisa pentru ca doar atunci primesti plus + la motorasul geamurilor,daca usa este inchisa si vrei sa faci aceasta operatie trebuie sa pui contactul.La stopurile de frana vezi ca ai la pedala de frana un microcontact care probabil trebuie un pic desurubat pentru ca pedala de frana sa-l poata apasa.La pozitii daca becurile sunt bune verifica conectorii sa nu fie oxidati,foloseste un spray de contact,poti sa il utilizezi si la sigurante....
                  Nu e normal sa primesti + pe motor la macara doar cu usa deschisa!
                  Motorul e alimentat cu curent doar pe 2 fire pe care vine + si - alternativ, in functie de pozitia butonului . Firele de la motor trec din habitaclu in usa prin burduful de cauciuc dintre stalp si portiera. Acolo se pare ca e problema...
                  Comutatorul de la pedala de frana nu se insurubeaza sau se desurubeaza! Are o mica clema care se apasa si se rasuceste la stanga ca sa iasa din montura! Se poate masura cu un bec si o baterie, dupa ce il scoti din montura. Apasat becul nu lumineaza, liber becul lumineaza. Pe celelalte 2 contacte e invers. In rest , dupa cum spune colegul Mihay mai sus, verifica conectorii de la lampile din spate, soclurile sigurantelor si toate becurile de pe pozitie. Poate unul din becuri e bandit si s-a pus in scurt. Daca totul e in regula, indicat ar fi sa mergi la un electrician auto bun! Posibil sa fie deja mesterita pe la partea electrica...
                  Salve!
                    Originally posted by adicucu View Post
                    Salut!....
                    Nu e normal sa primesti + pe motor la macara doar cu usa deschisa!....
                    Salve!
                    Salutam!
                    Cu usa fata deschisa(stanga sau dreapta, nu conteaza) functioneaza atat instalatia geamurilor electrice cat si cea a scaunelor fara a pune contactul din cheie. Pe stalpul usilor fata, sunt intrerupatoare ce inchid sau deschid un circuit. Cu usile inchise va trebui sa pui contactul, exact cum a zis si MIHAY.
                    Numai bine!
                      Cum arata acel comutator de la pedala de frana?
                      Stima
                        Cam acesta ar fi:
                          Multumesc pentru poza tumar !
                          A mai patit cineva sa ii ramana pedala de ambreiaj blocata jos? O pot debloca doar daca opresc motoru si nici nu pot schimba viteza cand e blocata.
                          Stima !
                            Piesa 53 ...:
                              Salut! Problema ta este de la cilindrii receptori,unul este la pedala de ambreiaj si celalat la cutia de viteze,s-ar parea ca acesta se defecteaza cel mai des si trebuie schimbat. S-a mai discutat despre acest lucru pe forum...http://www.clubmercedes.ro/problema-...24-t29601.html
