Probleme jante, specificatii gresite!
  • Probleme jante, specificatii gresite!
    Salutare tuturor!
    Va expun si eu o problema cu care ma confrunt si nu stiu ce sa fac!
    Astazi am cumparat un set de jante RH ZW13 pe 17" (ET 55 toate), 2 cauciucuri 225/45 pentru spate si doua cauciucuri 205/45 pentru fata!
    Problema sta in felul urmator:
    Cand am vrut sa montez rotile din fata, am ramas mut... Jantele freaca in ultimul hal de telescoape. Am inceput sa ma documentez (mentionez ca sunt "aneu" in treburi d-astea, drept urmare...), si am aflat ca am nevoie de niste flanse adaptare (sau distantiere, nu mai retin exact cum se numesc), care se prind de butuc.
    Problema e ca nu stiu ce fel de distantiere sa cumpar...Asadar, stie cineva ce fel de distantiere se potrivesc pe Mercedes W124 din '95? Sau de care trebuie sa cumpar?
    Cineva mi-a spus ca am nevoie de unele de 25mm (am gasit, insa nu stiu ce distanta trebuie sa aiba centrul lor). Sper ca m-am exprimat ok...
    Pe spate tind sa cred ca sunt ok, oricum o sa verific maine!
    Va rog mult de tot sa-mi explicati si mie ce trebuie sa fac ca sa pot pune setul asta de jante pe ea...Chiar mi-ar parea rau sa le trimit inapoi de unde le-am cumparat, pentru ca sunt destul de rare, si am cautat o gramada de timp un set ok!
    La ET 55 mi se pare normal sa atingă. Din câte știu W124 are et 49 la jantele "din fabrica"... Pentru distanțiere găurile centrale trebuie sa aibă 66,6mm. Sper sa nu greșesc.
      Salutam!
      Cateva mici detalii discutate aici:
        Va multumesc mult pentru informatii! Ma apuc de studiat!
          Salut concetatene prin aceeasi problema am trecut si eu.
          Initial mi s-a pus pata pe niste jante pe 17 originale de b klasse cu ET49. La al meu w202 indicat este intre 35 si 42 sa nu-mi atinga, de la cine le-am cumparat le avea tot pe w202 la dezmembrat si nu mi-am dat seama ca la viraj maxim stanga parca imi atingeau de contra-aripa. Bun, apuca-te de cautat distantiere si prezoane, am gasit la un tip din craiova (parca) cu 700lei nou noute de 13mm dintr-un aliaj usor facute. Asadar 49 (et la jante) - 13 (mm distantiere) = 36 (valoarea admisa ptr w202 ).
          M-am documentat mult si cam toata lumea recomanda sub 20mm, peste 20mm nu prea se pun (doar la masini de show-room).
          Eu am la vanzare w202, implicit si jantele, daca doresti ne intalnim maine, mergem la o vulcanizare si facem o proba cu distantierele (le-am purtat doar o vara, maxim 5000km) si daca le vrei, ramane de discutat pretul, daca nu iti comanzi tu altele.
          http://oi58.tinypic.com/295cvn5.jpg
            Numai pot da edit, ma corectez, la w202 intre 35 si 38 ET-ul, insa cu jantele de 49 erai la limita si cu rotile drepte nu atingea, deci cred ca 4-5mm nu conteaza.
            Daca doresti le incercam maine pe ale mele sa-ti faci o idee.
              Salut GYUKY!! Chiar mi-ai fi de mare ajutor daca ne-am putea intalni!
              Te sun maine (am vazut ca ai nr. de telefon in descriere)!
              N-am mai rezistat si am testat jantele si pe spate si spre bucuria mea, sunt ok! Se potrivesc! Numai ca mi se pare ca o sa arate cam aiurea cu doua distatiere puse pe fata, avand in vedere ca le scoate putin in afara...Deci cred ca o sa am nevoie de 4 distantiere! In orice caz, important e sa le fac sa se potriveasca pe fata!
              Lasa-mi, te rog, in privat, un interval orar in care te-as putea contacta!
              Mersi mult de tot!!!!
                Revin aici cu o nelămurire... Aveți idee cat de lungi ar trebui sa fie prezonele, daca as pune distanțiere de 20mm?
                M-am întâlnit in cursul zilei de ieri cu colegul @GYUKY pentru a testa distanțierele de 13mm si pentru a ma lamuri si eu care e treaba de fapt cu ele, si m-a ajutat super mult! Un super om! Din păcate n-am avut noroc pentru ca distanțierele de 13mm sunt prea subtiri, si roata inca atingea de telescop!
                  Macar puteti sa-mi spuneti daca prezoanele de la alte tipuri de masini (Audi, BMW, VW) se potrivesc in butucul de la W124? (sper sa nu para idioata intrebarea)
                  Va intreb pentru ca eu nu mai inteleg nimic...Am observat ca la unele masini se folosesc prezoane M14x1.5, la altele M12x1.5!
                  N-am mai putut edita postul de mai sus...
                    M12 se refera la grosimea prezonului. De obicei cele care depasesc M12 sunt pentru SUV, dube, camioane!
                    De potrivit cu siguranta se potrivesc si de la alte modele!
                      Buna seara !
                      La W124 se folosesc M12x1.5, si dimensiunea asta vine de obicei cu hexagon de 17mm. Decat sa folosesti suruburi prea lungi, care se pot eventual forfeca daca nu-s facute din ce trebuie, poate ar trebui mai degraba sa mergi pe flanse mai groase, dar versiunea cu prindere proprie:
                      La Sprinter, suruburile de roata sunt de dimensiunea M14x1.5, si nu te ajuta cu nimic...
                      Legat de editarea posturilor, daca o faci in termen de 5 - 10 minute de le postarea initiala, o sa mearga. Sau astepti ceva timp, devii moderator si poti editqa ce/cum/cand vrei tu...
                      Dragos
                        Varianta lui Dragos este cea mai indicata.
                        M14 sunt si pe W140, dar nu te ajuta cu nimic.
                        Dimensiuni jante si anvelope, cam la ce Et ar trebui sa ajungi:
                          Va multumesc enorm pentru informatii!!
                          Chiar acum am testat niste prezoane de la doua BMW-uri (seria 3 si seria 5) si se potrivesc! Filetul intr-adevar pare putin diferit, insa se infileteaza cum trebuie! La grosime erau la fel...ochiul meu neformat n-a vazut diferente! (acum sper sa nu fi fost si alea M12)
                          Flansele pe care o sa le iau sunt doua de 20mm si doua de 16mm, nu cu prindere proprie, ci doar cu inel de centrare (66.6mm). Prezoanele vin la pachet, si mai mult d-asta ma interesau aceste informatii...Au fost montate pe un Audi A4 Avant (la care, din cate am observat eu citind pe net, se folosesc prezoane M14x1.5).
                          Referitor la editarea postului, da, ai dreptate. Insa am preferat sa expun acest aspect, sa nu se considere post-hunting!
                          Va multumesc inca odata!! (o sa revin aici dupa ce cumpar distantierele respective si montez setul de jante, poate o sa fie si altora de ajutor)
                            BMW E46 si E60 au M12x1.5, deci ar fi OK treaba din acest punct de vedere. Audi A4 (B5, B6, B7, B8) are M14x1.5.
                            Nu cred ca cineva te-a vazut ca post hunter, ca daca din 2009 pana acum n-ai facut-o, acum e oricum tarziu, plus ca nu ti-ar aduce nici un avantaj...
                            Atentie la lungimea prezoanelor, totusi. Daca sunt prea lungi, au talentul de a atinge unde nu trebuie, mai ales pe spate. Ghici de unde stiu... Si dupa ce rezolvi situatia, poate pui si ceva poze cu RH-urile alea rare.
                            Dragos
                              @Heavy D.
                              In cazul asta nu e bine deloc...Am testat de la E39 si E46, si intr-adevar tot 12x1.5 au...Deci, am testat degeaba!
                              Trebuie sa caut niste prezoane de Audi. Maine sper sa si gasesc pe cineva...
                              Cat despre lungime, ai dreptate, am mai auzit cazuri! Oricum o sa verific cu atentie sa nu scoata sunete ciudate la invartirea rotii!
                              Astea sunt jantele:
                              @editupa
                              Prezoanele mai scurte, tind sa cred ca sunt pentru janta de tabla, iar cele mai lungi pentru aliaj... Eu am niste idiotenii de prezoane d-astea:
                              Spun idiotenii pentru ca mi s-a intamplat sa raman cu capul prezonului in cheia de roti...iar restul prezonului a ramas prins in butuc, cu tot cu roata! A trebuit sa topesc conul ca sa pot scoate roata! A fost chin la propriu!
