Nepotrivire cardan!
  • Nepotrivire cardan!
    Buna seara colegii!azi am schimbat cutia,grupul de 3,92 ,am pus o cutie cu cinci trepe toate bune pana a ramas sa pun cardanul din spate steluta de la grup este mai mare probabil cuplajul de 90mm eu am cuplaj de 80mm nici steluta de pe grupul cel vechi cred ca nu merge piulita este mai mica la cel de 3,46 ,ce imi trebuie alt cardan de 90mm?
    Poti fi sigur de asta ca iti trebuie alt cardan,deoarece cardanul este personalizat in functie de cutie si grup....
      Buna seara !
      Daca prin steluta intelegi furca aia cu trei brate de pe cardan, respectiv de pe pinion diferentialului, exista doua standarde. Nu exista "personalizare" din punte de vedere al flansei, ca-s prea multe variante de cutii si grupuri. Varianta 1, intalnita la ex-taxiuri (cum am eu, de exemplu) cu prinderile pe un cerc de 90mm, si non-taxi, cu prinderile pe un cerc de 80mm.
      Piulita aia de pe pinion poate doar parea mai mica, conteaza furca aia cu trei brate sa fie OK ca numar de caneluri/diametru, plus diametrul de prindere al flansei in sine.
      Cu alte cuvinte, ai nevoie de un cardan cu furca identica cu cea de pe pinion, plus flansa Hardy pe masura.
      Dragos
        Este cardan de 96cm cu flanse de 80mm dar si cu 90mm si 250d are cardanul la fel si la lungime .
          Chiar nu ai cum sa o muti furca aceea dar o sa iau un cardan si ii dam bataie doar nu stam in drum de o saiba ,totul sa potrivit la transplant in afara de cardan mai cumparasem si flansele noi Lemforder de 80mm
            Exista grup mic , grup mediu si grup mare (aproape cat cel de w140 de mare).
            Totodata exista planetare pt grup mic (subtiri si lungi) , planetare pt grup mediu (mai scurte , mai groase si mai mari in diametru la prinderea pe grup) , planetare pt grup cu ASD (care si acela poate fi mic , mediu sau mare ...planetarele fiind de doua feluri cel putin).
            Fiecare tip de grup are cate un cardan dedicat care afara de diametrul flansei care il tine prins de grup , difera ca lungime in functie de unde e prins suportul rulmentului intermediar. Cardanele pot fi si ele afara de prinderea flansei , mai scurte , mai lungi sau mai groase + ca difera si la nuturi .
            Spre exemplu am de cativa ani un w124 300TD Turbo (original) , care a avut grup 2.75 cu ASD (cea mai mare carcasa) , am montat grup tot cu ASD insa carcasa medie si nu am gasit absolut nici un cardan care sa se potriveasc pt ca prinderea suportului intermediarului era in alta parte decat la toate celelalte masini pe care le-am demontat (inclusiv cea de pe care am luat celalalt grup ...care era tot combi si tot automata ) .
              Postarea apartine/Super Moderator Sile1
                leo w124 ai mesaj privat,asta numai daca te intereseaza!
                  Merge schimbata furca cu trei picioare pe cutie.. eu asa am facut
