Problema mufa alternator / Lipsa curent
  • Problema mufa alternator / Lipsa curent
    Salut detin de cate-va saptamani un mercedes w124 2.3 E , si am o problema cu cele 3 fire care intra in mufa alternatorului . Problema in ce sens in momentul cand pun contactul nu se aprinde decat becul de la abs si masina porneste fara probleme , partea a IIa e cand se aprind toti martori din bord tot la punerea contactuli si nu am curent pentru pornire ( MENTIONEZ CA BATERIA ESTE NOUA).
    Ai 2 posibile probleme! Prima, trebuie sa verifici modulul cu contacte din ansamblul contact-cheie pornire. Posibil sa nu mai faca contact vreo lamela si atunci nu-ti alimenteaza bordul (ceasurile). Becul de la ABS se aprinde deoarece Sistemul ABS are calculator separat si se alimenteaza separat. A doua, si cea mai plauzibila, ar putea ca in spatele ceasurilor mufele sa nu faca contact cum trebuie si de aici ba ai ba n-ai becuri aprinse cand pui contactul. Posibil si un traseu intrerupt pe placa din stg ceasurilor (cea cu ceasul de combustibil,apa si ulei). Printre altele prima data verifica siguranta responsabila cu curentul spre bord, sa faca un contact ferm!
    Salve!
      Salut ceasurile analogice merg ( Ulei , combustibil apa) problema mi-se trage din cele 3 fire care nu stiu exact ce rol au fiecare + ca de cand este problema asta aceleratia revine putin mai greoi.
        Salut! Cele trei fire au urmatorul rol: cele 2 groase cu papuci mari vin de la acumulator si merg in instalatia electrica (tablou sigurante) iar celalalt fir mai subtire cu papuc mic este firul ce vine din contact ca excitatie ptr. alternator. Cele 2 fire groase fac punte intre ele in mufa alternatorului, deci practic sunt suntate in mufa alternatorului. Cele trei indicatoare din stg. ceasurilor au mufa separata in spatele ceasurilor (forma dreptunghiulara). Martorii si iluminarea in bord vine pe o mufa rotunda cu 14 sau 15 pini care se poate monta doar intro singura pozitie, pe placa electronica. Salve!
