Problema electrica
  • Problema electrica
    Salutare am si eu o nelamurire referitor la pozitia ceata pe spate. Nu functioneaza, merg proiectoarele dar pozitia de ceata spate nu merge. Ideea e ca siguranta este buna am verificat-o dar nu stiu de ce nu ajunge curent. Sa fie din comutatorul pentru lumini sau sa fie alta problema?cine i-mi poate spune si mie semnificatia cifrelor de pe comutatorul de lumini. multumesc foarte mult.
    din cate stiu are un releu de lumini.
    becu presupun ca este bun?
      salutare
      Mersi mult dar stie cineva unde sa caut releul acela de lumini?
        Nicaieri. Nu are. Ori bec ars, ori fir intrerupt, ori placa cu imprimate a lampii varza.
          sal
          Mersi mult doc dar becu este bun, placa unde se afla becurile in spate este buna. ideea este ca am gasit in spatele blocului de sigurante doua relee nu stiu daca m-am exprimat corect ce au urmatoarele serii: 1265420232 si 2018210247. Rugamintea mea este daca ma poate ajuta cineva sa i-mi spuna ce semnificatie au toate cifrele de pe butonul ce comanda luminile, care cifra corespunde pozitie de ceata pe spate?
          Mersi mult
            Pentru ceatza spate, tragi de buton de doua ori. Prima pozitzie sint proiectorii din fatza. Nu shtiu de unde ai scos-o cu cifrele la W124...
              Salut
              Cred ca cifrele de care zice sunt pe rotita de pozitie a farurilor, care le lasi mai sus sau mai jos..., si cum zice dock trebuie sa tragi de 2 ori ptr pozitia de ceatza, Bafta
              Masina mea de vis...
                sigurante
                Cifre sunt si pe blocul de sigurante...dar nu cred ca e vb de alea...
                Daca e asa toate sigurantele de sus sunt pentru lumini, cele cu cifre impare...
                Oricum tre sa vezi in primul rand daca iti ajunge curent la becul ceata....poate e ceva din contacte, ceva oxidare...
                  Nici mie nu imi merge ceata pe spate. Si nupot trage butonul de 2 ori. Merge tras doar o data. Si proiectoarele merg.
                    Inseamna ca ai butonul slobozit. Cind tragi de el, iese ca proasta afara si ramii cu el in mina...
                      Asa e, cum zice Dok! Am patit si eu sa nu pot trage de buton de 2 ori ca ramaneam cu el in mana. Si am schimbat butonul!
                      1988 300TD
                        salutare
                        Mersi mult Dok dar sa sti ca la mine nu se trage de doua ori butonul. Tre sa merg sa caut un alt buton si sa fac o proba. Cat despre cifre este vorba de cifrele care sunt in spate dupa ce desfaci butonul din mufa aia mare si neagra cifrele cred ca seminifica cum tre puse firele ca sa nu le incurci in caz ca desfaci mufa shi nu le mai dai de cap. O sa incerc cu un alt buton sa vad ce se intampla pentru ca am urmarit azi culorile firelor si curent ajunge in mufa care intra in buton dar mai am sa gasesc si firul care pleaca in spate.
                          Iete al dracu de buton cu coliva lui dar azi shi miine... Ce 124 oi avea tu, de nu vrea nici futut in cur sa iasa butonul ratat de doua ori...O fi pe comanda...
                          O tzii cu cifrele ca ala cu " tu nuuuu...Batman, Batman...". Da-le in mortzii mamii lor de cifre. Chiar trebuie sa tzi se zica inca treijde inshi acelashi lucru ? Daca nu merge cu butonul, pune mina pe un cleshte patent, trage dracu de putziflenderul ala cu becul in virf, metalic, de ramine cind iese butonul de cacat de plastic afara, si ai sa vezi lupul. Atita cirnatzareala pentru o banalitate...
