Salutare! Am o problema la W124 al meu , 200E model 90 in sensul ca dimineata porneste foarte greu , trebuie sa ii dau mai multe chei . La cald porneste repede fara nici o problema dar dupa ce se incalzeste motorul sta in 1500 de ture . L-am reglat cu imbusul sa stea sub 1000 de ture dar in felul acesta nu mai reusesc sa il pornesc dimineata si trebuie sa il dau inapoi unde sta dupa ce se incalzeste tot in 1500 de ture . Dupa ce am schimbat o gramada de componente : bujii , fise , rotor delco , injectoare , filtre aer benzina am constatat ca nu s-a schimbat nimic . Am verificat sigurantele si toate releele si sunt bune , in aceste conditii am masurat cu voltmetrul tensiunea pe toate mufele de la debitmetru , eha si motorasul de relanti si am constatat ca aceasta este 0 . Parerea mea este ca , contactul creeaza aceasta problema . Va multumesc si astept parerile voastre !
Problema dificila
Salutam!
Sonda cu 4 pini.Attached FilesFiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
Originally posted by MIHAY View PostMultumesc frumos pentru raspuns,dar la motorul meu nu exista sonda cu patru pini,cel mult doi pini...CJ-20-AMN.
Daca luam in calcul imaginea postata de Tumar,eu am aceleasi sonde in afara de cea cu patru pini,iar in locul ei se afla o sonda cu un singur pin si banuiesc ca aceea da informatie calculatorului la pornirea la rece,pentru ca celelalte raspund de vascocuplaj si AC.Gresesc eu sau este corect???
Salutare!Il rog pe colegul Tumar sau alt user sa-mi trimita o poza cu senzorii de la motorul meu,102,model '90.Ma gandeam daca nu cumva au fost schimbate sondele intre ele,ma intereseaza culoarea si pozitia la fiecare.Acum eu am pe chiulasa o sonda rosie cu doi pini(prima langa delco)care indica temperatura motorului si actioneaza vascocuplajul,apoi o sonda cu un pin care indica temperatura lichidului de racire,iar cea de a treia si ultima o sonda albastra cu doi pini care banuiesc ca este pentru AC....
Salutam!
Pai nu mai bine ai pune tu o poza cu motorul tau? Daca ai vasco cuplaj, acesta nu este actionat de nici o sonda. Poate ai ventilator cu electromagnet. Sonda ce -a albastra(alba), nu cumva are doua furtunase in ea(vacuum). Ce am pus eu, este o poza a motorului masinii mele.Fiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
Problema dificila
Gata! au sosit si pozele cu motorul! Mentionez ca ieri am schimbat cele doua sonde ca pozitie pe chiulasa cea cu doi pini albastra in locul celei cu un singur pin si parca motorul porneste si mai greu,asta este,ma chinui degeaba, singura chestie neverificata a ramas releul Karstart Steuerung,deoarece nu am altul in loc cu care sa probez,desi l-am desfacut si arata ca nou la interior,respectiv circuit imprimat si piese.Daca nu este nici releul,inseamna ca undeva pe traseul cablelor lipseste un plus,treaba foarte anevoioasa de verificat....Attached Files
