Salutare! De cateva zile nu mai merge aeroterma deloc,se intampla ceva,deoarece atunci cand pun contactul se aude un bazait incontinuu in partea torpedoului.Am desfacut bratul stergator ,am ajuns la aeroterma si am constatat ca nu primeste motorasul tensiune,sigurantele sunt bune si cea mare plata din compartimentul motor este in regula.Releele nu mi sau parut suspecte , mentionez ca are comanda pe taste fiind automata. Va multumesc si astept opiniile voastre!
Nu mai merge aeroterma
Daca zici ca toate sunt ok, atunci posibil sa fie de la buton problema. Ai verificat butonul cu care pornesti aeroterma?Bruno Sacco... “for the designer, the automobile is one of the most complex design problems of all. The car is a synthesis between function and aesthetics on the one hand, and a number of other concrete and abstract factors which undergo constant change.
Misca cheia in contact inspre oprire.
Problema este des intalnita de la contact.
Vezi daca merge cu contactul pus fara motor pornit.Mercedes-Benz E220C 124 automatic '94
Mercedes-Benz 230C 123 automatic '78
Mercedes-Benz SL320 129 automatic '96
Mercedes-Benz E200C 124 automatic '95
Salut colegu,am avut aceeasi problema ca si tine anu` trecut in iarna de dadeam cu racleta pe inauntru,am schimbat carbunii si i-am pus deia de zimnicea neavand de unde sa iau atunci pe moment,mi`a stricat rotorul..am cumparat alta aeroterma de la sh...si totu merge bine de atunci..
Atunci posibil sa fie vre-un contact imperfect pe traseu...altfel nu imi explic acest fenomen.Bruno Sacco... “for the designer, the automobile is one of the most complex design problems of all. The car is a synthesis between function and aesthetics on the one hand, and a number of other concrete and abstract factors which undergo constant change.
Buna seara !
Intr-o masina din anii astia mai exista pentru ventilator inca o piesa importanta, care se cheama divizor rezistiv. In germana s-ar numi Heizungsgebläsewiderstand sau Gebläseregler sau Heizungssteuergerät. In engleza ar fi blower motor regulator.
Indiferent cum ii spui, piesa asta face acelasi lucru: comanda viteza de rotatie a ventilatorului. Pentru turatie maxima, ventilatorul primeste 12-14V. Pentru treptele mai mici, niste rezistente de putere mare taie din tensiune, si ventilatorul se va invarti mai lent. Acest divizor rezistiv se poate defecta in doua feluri:
- se intrerupe complet, caz in care motorul nu mai primeste nimic, deci canci ventilatie.
- se intrerup doar rezistentele corespunzatoare treptelor, astfel incat una sau toate treptele intermediare de viteza nu mai functioneaza, cu exceptia celei maxime.
Dragos
Salut
Si eu am avut o problema similara se oprea brusc si isi revenea cand avea chef sau daca sa zguduia masina mai tare prin ceva gropi.Am desfacut toata plasticaraia si am ajuns la motoras, am verificat firele care vin la motoras si venea curent.Problema a fost de la borne, erau putin oxidate si unul din papuci nu strangea prea bine.De atunci nu am mai avut probleme.Verifica contactele de la motoras.Spor la treaba.
Alimenteaza direct de la baterie cu un plus si un minus bornele motorasului . Daca acesta se roteste , atunci clar este o problema la acel regulator sau la firele care ajung acolo .
Daca motorasul desi alimentat cu 12 volti nu se invirte( roteste ) atunci clar e o problema cu periile sau cu rotorul .
Posibil un fir sa fie intrerupt , pentru ca nu am vazut pina acum arse acele rezistente .Last edited by rocco1974; 09-29-2013, 19:36 PM.
Regulator ventilator habitaclu
Buna seara !
@rocco1974:
Daca citeai atent, aflai ca treaba aia cu curent direct de pe baterie s-a facut deja, cu rezultate pozitive...
@MIHAY:
Daca masina ta are si clima de-aia automata, vezi mai jos, pozitia N29, este regulator electronic:
Regulator ventilator habitaclu.pdf
Caut sa vad daca la versiunile fara clima e pozitionat altundeva si/sau arata diferit.
Dragos
Bloc rezistiv
Deci, avem trei versiuni:
Oricare varianta este locata in compartimentul motor, partea stanga, cam sub parbriz, usor inaccesibila. O vezi daca ridici capota si te uiti in stanga panoului de sigurante, adanc sub parbriz, pe langa niste furtune de vacuum, daca imi aduc eu bine aminte.
Coduri OEM:
A1248210760 (cu clima Tempmatik, fara FP), prima poza, mufa galbena.
A1248211260 (cu clima si FP), a doua poza, mufa alba.
A1248210060 (cu clima Heizmatik, fara FP), a treia poza, mufa neagra.
Dragos
