Am primit de curand un w124 break dar are suspensia spate rigida. e deranjant ca se simte pana in matze. Orice groapa cat de mica devine un chin. Cum se poate  "inmuia"? exista vreun reglaj? E vb de suspensie hidraulica. Dati-mi idei.
					probleme suspensie spate w124 station
 Daca e pe sistemul de la Citroen cu sfere cu azot, ori ai sferele sparte(membrana din ele) ori nu e azot in ele si trebuiesc incarcate. Stiu ca am avut un Citroen inainte si asta era problema cand devenea rigida suspensia, dar la varsta lor cel mai probabil sint sparte sferele si trebuiesc schimbate. Du-te la cineva care stie sa le probeze.
 Sistemul de suspensie hidraulica spate este compusa din pompa , rezervor ulei zhn care se afla in fata la motor , pe urma sunt 2 sfere care sunt montate pe caroserie in spatele banchetelor spate , pe urma un repartitor care este legat de o bara de torsiune din axa spate care la greutate da drumul la mai mult ulei sa tina masina dreapta si cele 2 amortizoare , Cand nu mai lucreaza acest sistem si devine rigid : 1 ulei necorespunzator in instalatie , 2 au cedat acele sfere cu siguranta. Eu am patit aceste probleme .
 Nu este filtru decat in acel rezervor de ulei ce se afla in compartiment motor partea dreapta .De probat sfere nu am gasit vreo metoda , am luat o data sh si nu au fost bune , am mai luat si a 2 oara sh demontate de mine de pe o masina adusa din germania ce era functionala si au dat rezultate , Problema primordiala este uleiul ce se foloseste la acest model de suspensie hidraulica la mercedes . Uleiul este foarte important , Eu am avut si citroen ce mergea la suspensie cu lhm verde ..acolo este alta treaba .. La mercedes nu merge decat cu ce scrie efectiv pe acel rezervor ZH-M
 Deoarece sunt patit cu acest sistem hidraulic si reparat de mine , nu este regula de schimbat sfere. Recomand in prima faza eliminare ulei din instalatie si pus ulei ce am scris mai sus , pe care l-am folosit , si daca nu se rezolva problema , sfere inlocuite .Si veti scapa de acest stres .
 Regula schimbare sfere: Recuperat ulei nou pus daca nu se vede nici o schimbare , din repartitor este acolo un aerisitor. in spate banchete spate este un compartiment sfere ce are 3 suruburi daca nu ma insel , pe urma fiecare sfera are cate 3 piulite de metric 6 {cheie de 10} si racorduri presiune ce sunt cu imbus de 10 din cate imi aduc aminte . Este simplu de schimbat . Dupa montare cele noi se face aerisire instalatie cu motor pornit .
 Am scos tot uleiul din sistemul de suspensie hidraulica si am suflat conductele.
 Am curatat rezervorul si filtrul si am bagat ulei Febi o2615 cca 2 ltr.
 Dar....,tot se lasa de spate daca nu o pornesc 24 de ore.
 Cred ca e dereglat montajul de la cintar.
 Stie cineva vreo schita tehnica cu parametrii de reglare ptr tija de la bara de torsiune(care actioneaza cintarul)?
 Salutare.
 Daca se lasa eu m-as uita mai intai la amortizoare. Poate acelea scapa uleiul.
 Iar daca e rigida, aproape sigur sunt sferele. Acelea fac amortizarea la sistemul asta.Eu mi-am pus de producator, la vreo 340 de lei bucata si inca nu am probleme - e drept ca nu am facut decat vreo 10 000 KM cu ele.
 Spor
