probleme pornire w124
  • probleme pornire w124
    Porneste 10 secunde apoi se opreste si nu mai vrea.Banuiesc ca este problema de la alimentare. Cine ma poate ajuta sa o readuc la viata?
    Este vorba de un w124 model `87 , 2300cmc, benzina.
    Orice sfat este binevenit sau macar o persoana la care pot merge sa o diagnosticheze corect si sa imi spuna ce trebuie reparat.
    Salut .Daca esti din Bucuresti cauta pe forum si ia legatura cu Dl Marian (mastermario71)am vazut ca este super apreciat de toti care au trecut pe la dinsul..De asemenea tot din Bucuresti si Dl Falci2008 s aoferit sa ma ajute cu ceva probleme dar intre timp am reusit sa le mai rezolv personal Sper sa iti fie de folos recomandarile si sa iti rezolvi cit mai repede problema
      Multumesc frumos ! Voi incerca sa il contactez pe domnul marian sa vad daca ma poate ajuta.
        Asteptem raspunsuri cu rezolvarea problemei.
          este un k jetronic si este posibil sa se fi dus senzorul de la volanta.am avut si eu aceasi problema si am rezolvat o singur dupa ce am umblat pe la toti mecanicii.vezi ca are o pozitie nasoala,sub filtru de ulei si deasupra electromotorului.succes
            Originally posted by falci2008 View Post
            este un k jetronic
            Sigur este K-Jetronic... si nu cumva KE-Jetronic?
              Posibil sau nu dar senzorul de volanta este la fel si pus in acelasi loc.Stima.
                Detin un w124 e260 si am o problema cu pornirea.Cand e rece porneste fff bine si isi tine relantiul dar in momentul in care se incalzeste porneste mai greu si dupa ce porneste la aproximativ 3sec se opreste.Ca sa reusesc sa o pornesc trebuie sa o accelerez in timpul in care dau la automat si totul revine la normal cu exceptia ca pana la 2000 rpm are o trepidatie ca si cum nu ar merge in toate pistoanele.Rog persoanele care au mai intampinat probleme de genul asta sa ma ajute cu informatii.
                Va multumesc!
                  Buna ziua, am si eu problema la un w124 2.3 automat, imi porneste cam greu si nu imi merge rotund motorul. Daca stiti pe cineva priceput in astfel de probleme va rog sa imi recomandati...
                    probleme pornire
                    buna ziua, am un 124 e200 din 1994, motor pe injectie. acum cateva zile, dupa o ploaie abundenta, am observat ca porneste fff greu la rece. mai exact, porneste, merge aprox 10-15 secunde si se opreste. si o iau de la capat... de 7-8-9 ori.... se tureaza greu undeva la 1500-2000 rpm si cand incerc sa o turez, "da in nas".. se comporta ca o dacie care are pompa de sprit dusa sau tubul emulsor infundat. dupa ce se incalzeste un pic, ramane pornit si nu se mai opreste. merge rotund, cu mici variatii ale ralenti-ului. care er putea fi cauza pt care nu porneste din prima??/??? sau a doua.... va multumesc!
                      Pot fi mai multe:cablaj,ECU...
                      Mercedes-Benz E220C 124 automatic '94
                      Mercedes-Benz 230C 123 automatic '78
                      Mercedes-Benz SL320 129 automatic '96
                      Mercedes-Benz E200C 124 automatic '95
