Salut.Am o problema cu aeroterma,a inceput sa faca un zgomot ciudat un uruit puternic care se aude f tare si conteaza la ce viteza e dat drumul.Cred ca este ventilatorul,si as vrea sa il desfac sa vad paote s a desprins elicea sau trebuie uns,chiar schimbat.Acum problema e ca nu stiu cum sa il scot de acolo,am imrpesia ca ar trebui dat jos tot bordul ,asa ca daca aveti vreo schita sau ati mai avut nevoie sa umblati la aeroterma v-as fi recunoscator sa mi dati niste sfaturi.Merci
Problema aeroterma
Mai intai asa zice sa desfaci in fata, adica undeva in zona bateriei, in spatele ei mai bine zis. Acolo ar trebui sa fie gura de admisie a aerului in habitaclu, gura care e mascata de plasticele alea din spatele bateriei (banuiesc ca ai un 124). Odata vizitata acea gura ar trebi sa se vad si paletii ventilatorului. Eventual vezi poate e ceva intrat sau cazut pe acolo care freaca in ei, producand acel zgomot.
Eventual vezi si pe sub bord in partea dreapta daca gasesti ceva suspect.
Ca sa desfaci tot ansamblul insa intradevar trebuie dat jos tot bordul.Last edited by florineasca; 07-14-2008, 20:39 PM.
da w124,uitasem sa mentionez asta,dar in spatele bateriei nu sunt calculatoarele sau mai in dreapa in spatele carcasei filtrului de aer.Si daca desfac acolo e greu de vazut,si daca trebuie sa schimb ventilatorul pot sa o fac pe acolo fara sa mai dau jos bordul,pt k nu e vb ca mi ar fi teama sau sa nu am chef,dar nu prea am timp
sal
Nu tre sa dai tot bordu jos, tre doar sa dai stregatoru jos și toate plasticele, o sa ai cel mult 10 suruburi de desfacut. eu sunt ”Stan patitu” am dat tot bordu jos și am ajuns la concluzia ca nu am acces la ventilator. Ca idee ridici capota pana la maxim și te apuci de treaba dupa ce dai stergatoru jos și partea de jos a chederului de la parbriz, vei avea cam 4 suruburi de desfacut la partile plastice plus vreo 5 la stergator shi un șurub care are o clema pe mijloc. Cam asta este în mare. spor la lucru
inclusiv ceasuri si multe alte chestii ...Asta e,dar cam cat timp mi-ar lua sa l dau jos si sa l pun la loc ? Pt ca eu sunt de jumatate de an mai tot timpul plecat prin tara si in total am stat acasa vreo saptamana,si ma gandeams a nu ramana imprastiata.
