Zgomot!
  • Zgomot!
    Va salut!am un mercedes 124 ce,motor 2000 benzina an fabricatie 1992!am dat cu spatele si am intrat intr-o groapa unde am agatat intr-o bucata de stalp de fier si am agatat grupul de transmisie.dret urmare s-au rupt bucsele care tin grupul in jug,flansa spate cardan si bucsa de pe mijlocul cardanului(aia cu rulment).acum le-am schimbat pe toate dar cand merg si schimb in treapta a 4-a la 2000 tur/min se aude ca o trepidatie asa.iar cand franez pe puntea din fata se aude de parca ar bate ceva!nu stiu daca are legatura una cu alta dar as recunoscator daca m-ati putea ajuta sa imi dau seama ce inseamna aceste zgomote!
    Va multumesc!
    Verifica si tampoanele motor si cutie,cine stie?
      Axul cardanic trebuie echilibrat.
        Aceias problema o am si eu cand las in frana de motor sau il las sub turat se aud vibratii eu cred ca ii rulmentu intermediar ala de la mijlocu cardanului astept si eu niste sfaturi .
          Va multumesc!am mers ieri la un drum mai lung si parca nu se mai aude nimic!daca o sa am probleme iar,revin!multumesc!
            Pentru Tibi.Verifica rulmentul intermediar.Cu siguranta are la gulerul de cauciuc crapaturi.Vezi ca suportul de tabla are doua suruburi.Pana sa schimbi rulmentul, verifica daca sunt stranse cum trebuie.
            Pentru beowulf.Dupa socul suferit si schimbarea rulmentului intermediar se poate intampla sa mai ai zgomote suspecte o perioada pana se ,,aseaza" ,mai ales cand o sa parchezi cu doua roti pe trotuar.
              Salutare
              Cred ca in momentul in care ai pus axul cardanic dupa ce ai schimbat rulmentul de pe cardan nu l-ai aliniat cum trebe.
              Masinile dupa 82 au pe cardan niste proeminente pentru alinierea corecta a cardanului in cazul in care este desfacut.
              Pe partea din spate ai doua proeminente iar pe cea din fata ai una.
              Iti aduci aminte sa le fi aliniat? Daca nu incearca sa le aliniezi.
              Pentru mai multe informati despre cum se face toata treaba asta uitate pe link-ul urmator.
              Spor
                Vibratii la doar mers subturat am si eu pe un 124, 2.5 . S-a verificat si harding-ul era buba (cel putin deocamdata). Miine il schimb. Revin cu amanunte.
                  Alta buba!
                  Ati avut dreptate s-a remediat problema nu se mai aude nici un zgomot dar a aparut alta problema!
                  Am incercat sa pornesc masina dimineata si nu mai porneste!
                  Am dat la automat,motorul invarte dar nu se mai aude pompa de benzina si cand pun contactul nu mai baga nici aer(are ac).
                  Am mai patit odata asa si era releul de langa baterie!
                  A umblat cineva la el si nu am mai avut probleme de atunci!acum stiind asta am mers la un mecanic a pus mana pe releu ca sa faca contact in timp ce incercam sa porneasca si a pornit,dar tot nu venea benzina cred si pompa nu se auzea!
                  Am mers la un electrician si a refacut nisete lipituri pe acolo dar tot nu porneste decat daca tine cineva sa faca contact!
                  Ce e de facut?e numai releul de vina sau ce credeti?
                  Va multumesc!
