Probleme pompa de vacuum
Am probleme cu pompa de vacuum la W124 2,5D an fabricatie 1988 tip motor 602912 in turatie arunca ulei si ma lasa fara ulei in motor mentionez ca am frine credeti ca se poate repara pompa sau se repara prin inlocuire cu alta?
Multumesc.
Aceiasi problema am avut-o si eu, scapa ulei pompa de vacum de pe motor (banuiesc ca de aia vorbesti) si scapa pe la capac...., eu am incercat sa o repar (etansez) cu tot felul de rahaturi dar tinea 2 luni si iar scapa, asa ca am luat alta second la un coleg de pe forum si nu mai am probleme, cea veche voi incerca sa-i dau capacul jos care este ``semicapsat`` sa vad daca o pot reconditziona.
In functie de situatia financiara, sa zicem ca mai sunt cateva solutii la faza cu pompa de vacuum care pierde ulei:
- alta pompa de vacuum, noua.
- alta pompa de vacuum, la mana a doua sau reparata, dar buna.
- pompa de vacuum electrica, cu switch care simte daca e cazul sa mearga sau nu. Si care n-are treaba cu uleiul...
Considerand ca pompa de vacuum de pe motorul unul W124 se ocupa 95% de frane, si restul orientare faruri sau chestii neesentiale, cred ca se poate renunta la cea clasica in favoarea uneia electrice.
Sper ca s-a rezolvat problema am fost cu masina la meserias si au dat pompa jos au desfacut capacul din fata si au reparat-o au pus si silicon. Acum sper sa fie rezolvata problema. Mentionez ca probleme cu frinele chiar nu am avut deloc.
Are rost sa scrieti detalii despre pompa electrica de vacuum .
Sint utile si interesante , le citesc cu mare placere .
Pompa de vacuum are legatura si cu oprirea la modelele diesel Mercedes .
Momentan doar ceva scurt, ca e tarziu. La masina mea de teren am renuntat la pompa de vacuum de pe blocul motor, in favoarea uneia electrice de la SSBC. Motivul renuntarii a fost slaba performanta a primeia, din motive de varsta, probabil.
Referitor la oprirea motorului, si aceasta se poate converti cumva la full electric, trebuie doar gandita treaba, ca actionarea parghiei in cauza sigur se poate face si altcumva decat mecanic. Subiect pentru alt topic, atunci cand va veni vremea.
Iar referitor la frane, calea corecta nu este un servo cu vacuum, ci unul hidraulic. Ceea ce intentionez sa fac relativ curand. Detalii tot in alt topic, binenteles.
Ceau,
Iti recomand sa urmaresti din cand in cand pompa, si eu prima data am etansat-o cu silicon termic si nu a tinut, dupa silicon termic am incercat cu bison aqua, dupa care cu epoxi Devcon (SUA) si tot nu a tinut, cred ca exista o oarecare presiune de ulei in pompa de vacum si din aceasta cauza cedeaza.
Oricum sunt cu ochii pe motor acum chiar nu mai pierde gram de ulei astept sa fac un drum mai lung sa o forjez un pic si sa vad daca mai da pe undeva.
Referitor la pompa de vacuum electrica cred ca ar trebui deschis un alt topic cu imbunatatiri care pot fi aduse masinilor noastre. In viitorul apropiat intentionez sa schimb tachetii hidraulici pentru ca am presiune la ulei in relanti undeva la 1,7 și un mecanic mi-a zis ca daca schimb tachetii creste si presiunea si nici nu mai are cloncanitul acela specific.
Lasa in pace tachetii, 1.7Bar la relanti (cald ? rece ?) e super OK, nu baga bani in buzunarele mecanicilor daca chiar nu trebuie. Sau ti-e dator omul si vrea sa se scape de datorie ?
Spune-mi te rog de pe ce model de mercedes este pompa de vacuum din poza? Am vazut ca C-urile au pompa de vacum cu capacul prins in suruburi. Se potriveste cumva pompa de pe C sau de pe ochios?
Ceau, au am schimbat pompa luata de pe un w202 diesel cred ca 2.2- sau 2.5 nu mai stiu, eu avand w201 2.0d, deci se poate. Si da si la mine pompa luata ulterior este prinsa si in suruburi, pompa fiind identica cu cea postata de colegul mai sus in poza.
Pompa din poza am luato de pe un w201 200d, si am montato pe w124 250d, posibil sa se potriveasca de pe C-uri.
