presiune zero lichid racire
  • presiune zero lichid racire
    Stiu ca s a mai discutat in jurul acestui subiect, dar nu am gasit o solutie clara in cazul meu . Deci am un W 124 cu motor OM 601 , si am probleme cu caldura in habitaclu . Am verificat furtunele de la calorifer ,am demontat duovalvele de caldura ,si am trecut pe direct , am schimbat capacul la vasul de expansiune , am schimbat lichidul de racire , am pus 2+2 solutie de curatare , si nimic. La mine este o bulibaseala pe racire intrucit am avut Webasto , care este nefunctional , dar nu cred ca acolo este problema .Marea intrebare este de ce nu vine nimic pe furtunul de retur al vasului de expansiune ? De ce nu vine apa cu presiune pe turul caloriferului ?Am desfacut furtunul ce vine din motor spre calorifer si abia tiriie ceva . Este posibil sa fie defecta pompa de apa ?, intrucit daca exista apa im motor nu trebuia sa imi arunce apa cu presiune spre calorifer . Daca a mai patit cineva asa ceva astept si alta idei
    Mai ai pompa electrica de recirculare pe circuitul de incalzire? Din cate stiu acea pompa e situata pe contraaripa dreapta pe langa vasul de expansiune. Daca nu ai acea pompa sa recircule apa prin calorifere nu o sa ai caldura pentru ca pompa de apa de pe motor nu are putere sa arunce apa pana in calorifere.
    W 124 `93 E250 D ex 300 D
    - Bond - James Bond.
    - `Dullah - Abdullah.
      Se pare ca nu mai este , din cite banuiesc locul acestei pompe este tinut de catre pompa de recirculare din Webasto care nici ea nu functioneaza, oricum mi se pare ciudat ca pompa mecanica sa nu poata asigura nici macar un minim de presiune pe instalatie
        S-a rezolvat din fericire Iata cum sta treaba cel putin la mine.Presiunea pe circuit incepe sa apara in jur de 70 grade, circuitul mic deci cel de calorifer, nu se aeriseste pina cind nu se deschide circuitul mare de radiator la aproximativ 85 grade, deci pina atunci caldura lipsa .In concluzie dupa golirea raditorului la prima pornire nu vom avea caldura pina nu se relizeaza aerisirea circuitului mare.Pompa de recirculare, nu ajuta decit la turatii mici ale motorului ,suplimentind debitul redus al pompei mecanice , din acest motiv la unele masini lipsind cu desavirsire
