Este vorba despre un W124 250d combi, de un an nu mai functiona ABS-ul, astazi m-am hotarat sa rezolv problema, am vorbit cu calegul "Jacob" caruia ii multumesc ptr sfaturi. Pentru inceput am schimbat cele doua sigurante de pe releul din spatele bateriei pentru ca erau arse dar becul era tot aprins, am schibat pe rand de pe o masina donatoare releele de pe pompa de ABS, si calculatorul de ABS din spatele bateriei, am curatat si am dat cu spray de contacte toate mufele care apartin de senzori ABS dar becul tot aprins. In final am schimbat releul cel cu sigurante din spatele bateriei, si am depistat ca el este de vina, dar releul de pe masina domatoare este diferit adica are numai o siguranta si are cu doi mai putin ca cel vechi. Cu releu nou ABS functioneaza bine, cand calc frana se simte ca pedala se ridica putin inapoi si tremera, intrebarea este daca influenteaza cu ceva ca releul este diferit, adica sa strice ceva pe la ABS.
Releu ABS
Buna seara,in speranta ca ajut alti proprietari de MB relatez urmatoarele:
dupa zile si ore petrecute in atelier fara tester am rezolvat problema cu ABS ul care trebuie verificat cap-coada incepand cu senzori roti fata ,senzor diferential sigurante si apoi daca toate sunt ok da ti un plus de la baterie prin pinul de plus din mufa releului de ABS(din spatele bateriei) catre calculatorul ABS si o tura la plimbare cu masina ,s ar putea sa aveti surprize asta fara a se stinge becul din bord..Din cate am citit pe aici releul cu pricina face figuri si e foarte scump DAR se poate repara la un electronist in 20 min si a costat 10 lei.O alta problema la masina era ca nu se tura in mers mai mult de 4000 rpm dar dupa ce am rezolvat ABS ul se tureaza pana in capat probabil era pe mod de avarie ECU din cauza franelor evident. Oricum rezolvand o problema am dat de alta care consta in faptul ca era sa mi rup mainile la felul cum tranteam capota spate pana am constatat ca incuietoarea de jos e kaput daca stie cineva ce pot sa i fac inafara de reglaj ca am incercat rog sa ma indrume.Multumesc.
Nu, nu mergea nici turometrul, adica mergea cand vroia el, si atunci cand mergea, funtiona si abs. Acum turometrul numai merge deloc pentru ca am spart baia de ulei si nu am gasit alta care sa aiba gaura ptr turometru, in schimb ABS functioneaza fara probleme banuiesc ca a II a siguranta este de la turometru.Originally posted by ediskan89 View PostDaca merge...dai bataie inainte! o intrebare am,turometrul iti mergea?adica mai aveai si alte belele,pentru ca nici mie nu imi merge ABS ul,dar banuiesc ca e de la altceva...
