Scartie cand virez
Mi se aude un scartait cand brachez rotile stanga dreapta, se intampla si in mers si pe loc.
sa fie pompa de servo? Ulei are destul si merge destule de usor bracarea.
se poate sa fie ceva cap de bara uzat?
Merci de sfaturi!
Cap de bara uzat/negresat, pivot in aceeasi situatie. Asta daca nu e vorba de scartaitul tipic unei curele care tinde sa patineze, ca n-ai specificat de unde se aude chestia.
Verifica pivoti, eventual daca nu ai joc in ei poti sa scapti temporal de scartiit prin gresare cu ulei, iei o seringa cu ulei si bagi la pivoti ulei prin protectia de cauciuc, succes.
Merci de idei, adevarul ca la anumite portiuni de drum se aude un troncanit usor, cred ca vine de la pivoti sau capete de bara.
Cureaua are sub 10k
Merci!
Colegule, sfatul meu e sa schimbi pivotii pentru ca de la ei se aude scartaitul.Nu ii gresa pentru ca nu o sa te tina mult si pana la urma o sa iti plece roata intr-o parte.Inlocuirea lor te costa in jur la 140 lei fara manopera! Bafta!
De la pivotul inferior ai scartaitul.vezi pe ce parte se aude ,ca de obicei incep sa scartie pe rand.daca il schimbi ia TRW sau LEMFORDER, sunt cele mai bune si te duce pe la 75 lei buc.
Sorin Priboi, aproape pieton ....
Tel 0766/24 83 24
__________________________________________________ __________________________________________________ __
Daca stii sa vezi ceva bun in fiecare om, aproape toti vor sfarsi prin a vedea ceva bun si in tine. -Ben Carson
Buna.Inainte de a schimba pivotii,incearca sa pui putina vasilina pe limitatorul de bracaj al rotilor.Daca schirtiitul se aude cinnd este roata virata la maxim de acolo este.In mod normal pe acel limitator este un tampon de cauciuc care cu timpu se uzeaza si ramine doar fierul care scirtiie la frecare.Am schimbat doi pivoti pina mi-am dat seama,si am bagat de nenumarate ori ulei cu siringa in pivoti si in capeti de bara.
Buna. Am si eu o problema imi scartie si la mine, imi spune cineva cum a scapat de problema asta? Am verificat toti pivotii si is in regula, nu bat. Va multumesc!
Nu bat, doar se rup. Ia cu o seringa niste ulei si baga putin in burduful pivotului. Daca sunetul dispare, atunci trebuie schimbati pivotii.
Problema apare de obicei vara cand de la caldura se usca
