salut,dca ma poate ajuta unul din voi,eu sunt destul de nou pe forum si nu stiu cui exact sa cer parerea,am avut masina la vopsit timp de 1 luna si de atunci sta abs-ul aprins,mentionez ca am si placutele de spate uzate(poate fi de la ele)?este un 124 din 94 3000td,va multumesc
problema ABS
Nu are legatura cu placutele si nici cu statul! Senzorul de ABS pe spate este pe diferential si nu la roti! Scoate borna de la baterie (oricare), ridica masina pe cric, pune borna si contactul si misca roata care e ridicata. Daca se aprinde ABS-ul, senzorul de la acea roata e defect (pe fata)! Daca se aprinde pe spate, evident e senzorul de pe diferential. La fiecare roata scoti borna. Verifica si siguranta de la ABS, daca are! Bafta si tine-ne la curent.1988 300TD
Inainte de a face orice operatiune care implica foarte mult timp si munca, incepe cu ce este mai simplu. Verifica sigurantele de la releul cu cap rosu/negru (depinde de caz) sa nu fie arse. Verifica si sigurantele din panoul de sigurante sa fie ok. Recomand sa fie din cupru contactele si sa fie cu valorile specificate pe hartia de la capacul sigurantei. Orice diferente pot da malfunctiuni la sistemele electrice.
Mai apoi poti sa faci ce a spus colegul B66VEG. Dar senzorii nu sunt neaparat stricati. Pot fi si plini de noroi sau mizerie si sa nu mai functioneze din acest motiv corespunzator. Astfel recomand demontarea lor si curatarea.
Sa nu faci prostia sa demontezi senzorul din diferential pana nu verifici daca poti sa umpli inapoi diferentialul de ulei. Prin scoaterea senzorului din diferential va curge aproape tot uleiul din acesta.
)))ini este si rusine
